Funkce řazení stránek umožňuje tisk více než jedné strany dokumentu na jeden list papíru. Výběrem předvolby řazení stránek můžete vytvářet dokumenty typu časopis a kniha a tisknout je v komerční tiskárně; můžete vytvářet dokumenty vyžadující vysekávání nebo přehýbání, jako poštovní štítky, vizitky, letáky nebo pohlednice; nebo tisknout více miniatur z dokumentu na jednu stránku. Rovněž můžete vytvořit své vlastní rozvržení změnou předvolby řazení stránek.
Můžete si vybrat způsob vazby ze tří předvoleb nebo si způsob vazby sami upravit. Pokud zvolíte předvolbu způsobu vazby, všechny archy kromě prvního budou automaticky seřazeny.
Stránky na archu můžete seřadit ručně nebo automaticky. Když seřadíte stránky automaticky, můžete zvolit úhel otočení. Máte-li na archu více jak jednu stránku, můžete zadat velikost mezer mezi stránkami; můžete např. zvolit automatické nastavení mezer, které vytvoří takové mezery, aby celá dostupná plocha byla zaplněna stránkami dokumentu.
Při tisku na kancelářské tiskárně můžete nastavit okraje přizpůsobené netisknutelné oblasti stránky. Jsou-li okraje menší než netisknutelná oblast, může tiskárna kraje některých stránek nebo tiskové značky oříznout.
| Postup při výběru předvolby řazení stránek |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Klepněte na kartu Rozvržení.
3. |
Vyberte způsob řazení stránek ze seznamu Řazení.
Zvolené řazení stránek nemá vliv na původní dokument, pouze na způsob
jeho tisku.
| Postup při úpravě řazení stránek |
1. |
2. |
3. |
4. |
Klepněte na tlačítko Upravit.
5. |
Podle potřeby upravte nastavení řazení stránek.
6. |
7. |
Do pole Uložit jako zadejte název řazení stránek.
Upravené řazení stránek byste měli uložit pod novým názvem, jinak se
nastavení předvolby řazení přepíše.
| Postup při volbě způsobu vazby |
1. |
2. |
Klepněte na nástroj Řazení
3. |
Na panelu vlastností vyberte v seznamu Upravit základní nastavení volbu
Upravit položky.
4. |
Zadejte hodnoty do polí Stránky vodorovně a svisle.
Chcete-li oboustranné stránky, klepněte na tlačítko Jednostranné/oboustranné
5. |
Ze seznamu Režim vazby vyberte některý z následujících způsobů vazby:
Lepená vazba – odřízne jednotlivé stránky a poslepuje je na hřbetě
Sedlová vazba – přeloží stránky a vloží je do sebe
Kompletace a ořez – zkompletuje a seřadí všechny složky vazby
Vlastní vazba – umožňuje vám uspořádat stránky do každé složky vazby
Při výběru možností Sedlová vazba nebo Vlastní vazba zadejte údaj do příslušného políčka. |
Pokud klepnutím na tlačítko Jednostranné a oboustranné zvolíte
možnost oboustranného tisku a přitom tisknete na zařízení bez funkce
oboustranného tisku, průvodce vám automaticky poskytne návod, jak
vkládat papír do tiskárny, abyste tiskli na obě strany papíru.
| Postup při uspořádání stránek |
1. |
2. |
3. |
Na panelu vlastností vyberte v seznamu Upravit položky volbu Upravit
umístění na stránce.
4. |
Klepněte na jedno z následujících tlačítek:
Inteligentní automatické řazení
Automatické řazení za sebou
Klonované automatické řazení
Chcete-li číslovat stránky ručně, klepněte na stránku a zadejte číslo stránky do políčka Pořadové číslo stránky. |
5. |
V seznamu Otáčení stránky vyberte úhel.
| Postup při úpravách mezer |
1. |
2. |
3. |
Na panelu vlastností vyberte v seznamu Upravit mezery a dokončení volbu
Upravit položky.
4. |
Automatické mezery
Shodné mezery
5. |
Umístění ořezání
Umístění přeložení
Pokud klepnete na tlačítko Shodné mezery, musíte zadat hodnotu do pole
Velikost mezery.
Mezery můžete upravovat pouze tehdy, pokud jste zvolili řazení dvou či
více stránek vodorovně nebo svisle.
| Postup při nastavení okrajů |
1. |
2. |
3. |
Na panelu vlastností vyberte v seznamu Upravit okraje volbu Upravit
položky.
4. |
Automatické
Stejné
Pokud klepnete na tlačítko Stejné, musíte zadat hodnoty do polí Horní a
levý okraj.
Při přípravě zakázky pro komerční tisk může tiskárna požadovat
minimální velikost okrajů potřebnou pro podavače stránek nebo pro
tiskové značky.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
