Mit der Grammatikprüfung können Sie die grammatische Struktur von Text in einer Zeichnung analysieren. Sie können Satzteile und Wortarten analysieren. Beim Analysieren eines Satzes weist die Grammatikprüfung jedes Wort und jede Wortgruppe einer Satzteilkategorie zu. Die Grammatikprüfung verwendet die Strukturanalyse, um Teile eines Satzes anzuzeigen. Beim Analysieren von Text weist die Grammatikprüfung jedes Wort des Satzes einer Wortart zu. Sie können die Wortarten anzeigen lassen, die einem Satz von der Grammatikprüfung zugeordnet werden.
Sie können einen Bericht für einfache Zählungen anzeigen, um einen Schreibstil zu analysieren. Dieser Bericht bestimmt, ob zu viele lange Wörter enthalten oder ob Absätze zu lang und kompliziert sind, so dass sie unter Umständen vom Leser nur mit Mühe verstanden werden können.
Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Bericht über die erkannten Fehler anzuzeigen, um einen Schreibstil zu analysieren. In den Berichten werden die Fehler aufgeführt, die in einer Zeichnung erkannt wurden.Des Weiteren wird angegeben, wie häufig ein Fehler erkannt wurde. Sie können diesen Bericht auch verwenden, um die grammatischen Probleme zu identifizieren, die häufig in einer Zeichnung auftreten.
Durch Anzeige eines Lesbarkeitsberichts können Sie analysieren, wie schwer ein Text in einer Zeichnung für einen Leser zu verstehen ist. Die Grammatikprüfung analysiert die Lesbarkeit einer Zeichnung, indem der Text mit einem Vergleichsdokument verglichen wird. Sie können eines von drei vorgegebenen Vergleichsdokumenten für die Grammatikprüfung wählen oder ein benutzerdefiniertes Vergleichsdokument hinzufügen.
| So zeigen Sie Strukturanalysen an |
1. |
Klicken Sie auf Text |
2. |
Klicken Sie auf Optionen |
Welcher Satz in der Strukturanalyse angezeigt wird, wird durch die Position
des Cursors bestimmt.
| So zeigen Sie Wortarten an |
1. |
2. |
Welcher Satz im Dialogfeld Wortarten angezeigt wird, wird durch die
Position des Cursors bestimmt.
| So zeigen Sie Berichte für einfache Zählungen an |
1. |
2. |
| So zeigen Sie Berichte über gekennzeichnete Fehler an |
1. |
2. |
| So zeigen Sie Lesbarkeitsberichte für Zeichnungen an |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie im Dialogfeld Lesbarkeit ein Vergleichsdokument aus dem Listenfeld
Vergleichsdokument aus.
| So fügen Sie Vergleichsdokumente hinzu |
1. |
Öffnen Sie die Zeichnung, die Sie als Vergleichsdokument verwenden möchten.
2. |
3. |
4. |
Klicken Sie im Dialogfeld Lesbarkeit auf Dokument hinzufügen.
Sie können der Grammatikprüfung nur ein (einzelnes) benutzerdefiniertes
Vergleichsdokument hinzufügen. Wenn Sie ein zweites Dokument
hinzufügen, wird das erste benutzerdefinierte Vergleichsdokument
überschrieben.
