| Premium-Funktion |
In CorelDRAW können Sie Bitmaps verschiedene neue Spezialeffekte wie künstlerische Effekte, Kameraeffekte zum Anpassen von Farbe und Farbton bei Fotos sowie Füllmustereffekte zum Erzeugen von Stein-, Kunststoff-, Reliefskulptur- und anderen Füllmustern zuweisen. Beim Zuweisen eines Effekts können Sie mithilfe des Mausrads zoomen oder durch Ziehen das Bild schwenken.
Weitere Informationen finden Sie unter Spezialeffekte auf Bitmaps anwenden.
Mit dem Effekt Zeitmaschine werden historische fotografische Stile erzeugt.
Die folgenden neuen Spezialeffekte stehen zur Verfügung:
Intelligente Unschärfe: Fügt Unschärfe hinzu, ohne dass Randdetails verloren
gehen. Dieser Effekt ist sinnvoll, wenn Sie die scharfen Linien und Ränder (z. B.
von Buchstaben in Text) beim Exportieren von Bildern in ein Dateiformat
beibehalten möchten, das die Menge an Details normalerweise reduziert. Dieser
Effekt eignet sich ideal, um Rauschen und Artefakte von JPEG-Bildern oder
Knicke aus Fotos zu entfernen.
Kolorieren: Mit diesem Effekt können Sie alle Farben in einem Bild mit einer
Farbe (oder einem Farbton) ersetzen, um ein Duoton-Bild zu erzeugen. Danach
können Sie die Sättigung oder Lebhaftigkeit der Farbe anpassen. Eine Farbe mit
einer Sättigung von 100 % enthält keinen Weißanteil. Eine Farbe mit einer
Sättigung von 0 % ist eine Grauschattierung. Mit diesem Effekt können Sie
verschiedene einfarbige Bilder erzeugen. Ein brauner Farbton kann beispielsweise
einen Sepiaeffekt erzeugen, der die Farbe alter Fotografien simuliert.
Fotofilter: Mit diesem Filter können Sie den Effekt simulieren, der entsteht, wenn
Sie einen Farbfilter vor dem Kameraobjektiv anbringen. Sie können die Farbe des
Filters auswählen und dann die Farbdichte und Leuchtkraft anpassen.
Sepiatönung: Dieser Effekt simuliert die Darstellung, die entsteht, wenn ein Foto
mit einem Sepiafilm aufgenommen wird. Sepiagetönte Bilder sind wie
Schwarzweißfotos (auch als Graustufenfotos bezeichnet), jedoch mit Brauntönen
anstelle von Grautönen.
Zeitmaschine: Mit diesem Effekt können Sie Ihr Foto in eine frühere Zeit
versetzen und einige beliebte fotografische Stile der Vergangenheit erzeugen. Es
sind sieben Stile aus den Jahren zwischen 1839 und den 1960er-Jahren verfügbar.
Alchemie: Dieser Effekt wandelt Bilder in Gemälde mit künstlerischen Medien
um, indem Bildern Pinselstriche zugewiesen werden. Sie können Pinsel erzeugen
und Einstellungen für deren Farbe, Größe, Winkel und Transparenz festlegen. Sie
können auch aus einer Vielzahl voreingestellter Pinsel wählen und angepasste
Pinsel speichern.
Relief-Map: Fügt Ihrem Bild Füllmuster und Muster hinzu, indem in seine
Oberfläche ein Relief auf Grundlage der Pixelwerte eines Relief-Map-Bildes
eingebettet wird. Die Pixelwerte des Relief-Map-Bildes repräsentieren die
Oberflächenerhebung. Sie können voreingestellte Relief-Maps verwenden oder ein
angepasstes Relief-Map-Bild laden. Sie können auch die Oberflächen- und
Beleuchtungseigenschaften des Effekts festlegen.
Pflasterstein: Lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Pflastersteinen bestünde. Sie
können Größe, Abstand und Rauheit der Pflastersteine steuern.
Elefantenhaut: Verleiht Bildern ein runzeliges Aussehen durch Überlagern von
Wellenlinien. Sie können das Alter der Elefantenhaut (bis 100 Jahre) sowie die
Hautfarbe bestimmen.
Kupferstich: Wandelt ein Bild in einen Kupferstich um. Sie können die Tiefe des
Kupferstichs, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes und die
Farbe der Metalloberfläche steuern.
Plastik: Lässt ein Bild aussehen, als ob es aus Plastik bestünde. Sie können die Tiefe
des Bildes sowie Farbe und Winkel des auf die Plastikfläche fallenden Lichtes
steuern.
Reliefskulptur: Wandelt ein Bild in eine Reliefskulptur um. Sie können die
Glättung des Effekts, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes
und die Oberflächenfarbe steuern.
Stein: Verleiht dem Bild eine steinartige Struktur. Sie können die Menge der
Details, die Dichte des Musters und den Winkel des einfallenden Lichtes steuern.
Sie können einen voreingestellten Steinstil anwenden oder einen angepassten
Steinstil erstellen und als Voreinstellung speichern.
| So weisen Sie den Effekt "Intelligente Unschärfe" zu |
1. |
Klicken Sie auf Bitmaps |
2. |
Verschieben Sie im Dialogfeld Intelligente Unschärfe den Schieberegler Menge.
| So weisen Sie Kameraeffekte zu |
1. |
Kolorieren
Fotofilter
Sepiatönung
Zeitmaschine
2. |
Legen Sie im Dialogfeld die gewünschten Einstellungen fest.
| So weisen Sie benutzerdefinierte Effekte zu |
1. |
Alchemie
Relief-Map
2. |
| So weisen Sie Füllmustereffekte zu |
1. |
Klicken Sie auf Bitmap |
Pflasterstein
Elefantenhaut
Kupferstich
Plastik
Reliefskulptur
Stein
2. |
Der Effekt Intelligente Unschärfe glättet die Oberfläche, während die Kanten scharf bleiben.
Original (oben), Alchemie (Mitte) und Relief-Map (unten)
