Sie können Objekte mit Zweifarben-, Vollfarb- und Bitmap-Musterfüllungen versehen.
Beispiele für Bitmap-Musterfüllungen
Ein Zweifarbenmuster besteht aus lediglich zwei von Ihnen gewählten Farben. Bei einem Vollfarbmuster (auch "Vektormuster" genannt) handelt es sich um eine komplexe Vektorgrafik, die sich aus Linien und Füllungen zusammensetzen kann. Der Hintergrund einer Vollfarbenfüllung kann transparent oder farbig sein. Eine Bitmap-Musterfüllung ist ein Bitmap-Bild, dessen Komplexität durch die Größe, die Bildauflösung und die Bit-Tiefe bestimmt wird.
In CorelDRAW Graphics Suite steht eine Sammlung von Vollfarben- (Vektor) und Bitmap-Musterfüllungen zur Verfügung, die Sie verwenden und durchsuchen können. Sie können eine Vorschau der verfügbaren Musterfüllungen in Form von Skizzen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Auf Inhalt zugreifen.
Zudem können Sie eigene Musterfüllungen erstellen. So können Sie beispielsweise Musterfüllungen aus von Ihnen gezeichneten Objekten oder importierten Grafiken erstellen.
Die Kachelgröße von Musterfüllungen kann angepasst werden. Durch Festlegen des Kachelursprungs können Sie zudem die genaue Position angeben, an der diese Füllungen beginnen. In CorelDRAW können Sie den Kacheln einer Füllung einen Versatz zuweisen. Wenn Sie die horizontale bzw. vertikale Position der ersten Kachel in Bezug zum oberen Objektrand festlegen, wirkt sich diese Änderung auch auf die übrige Füllung aus.
Die Füllung kann gespiegelt werden, sodass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist. Wenn Sie möchten, dass eine Musterfüllung automatisch angepasst wird, sobald Sie das gefüllte Objekt bearbeiten, können Sie festlegen, dass sich die Füllung mit dem Objekt ändert. Wenn Sie beispielsweise das Objekt vergrößern, wird das Muster ebenfalls größer, die Anzahl der Kacheln bleibt jedoch gleich.
Sie können einem Objekt ein Muster aus zwei oder mehr Farben zuweisen.
| So weisen Sie Zweifarben-Musterfüllungen zu |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche
Musterfüllung
4. |
Klicken Sie im Bereich Typ auf die Schaltfläche 2-Farben-Musterfüllung
5. |
Wählen Sie in der Auswahl Musterfüllung eine Füllung aus.
6. |
Öffnen Sie die Farbauswahl Vordere Farbe und klicken Sie auf eine Farbe.
7. |
Öffnen Sie die Farbauswahl Hintere Farbe und klicken Sie auf eine Farbe.
Sie können die Farben in einer Zweifarben-Musterfüllung auch mischen,
indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und auf eine Farbe in der Farbpalette
klicken.
Sie können eine Musterfüllung auch zuweisen, indem Sie in der
Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung
| So weisen Sie Vollfarben- und Bitmap-Musterfüllungen zu |
1. |
2. |
3. |
Musterfüllung
4. |
Klicken Sie im Bereich Typ auf eine der folgenden Schaltflächen:
Vollfarben-Musterfüllung
5. |
Sie können eine Vollfarben- oder eine Bitmap-Musterfüllung auch zuweisen,
indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung
| So erstellen Sie Zweifarben-Musterfüllungen |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Musterfüllung
3. |
Aktivieren Sie die Option Zwei Farben.
4. |
Wählen Sie in den Farbauswahlfeldern jeweils eine Farbe aus.
Vorn – zum Auswählen einer Vordergrundfarbe
Hinten – zum Auswählen einer Hintergrundfarbe
5. |
Klicken Sie auf Erstellen.
6. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Zweifarbenmuster-Editor im Bereich Bitmap-
Größe eine der folgenden Optionen:
16 × 16 – Ändert die Auflösung des Bearbeitungsgitters in 16 × 16 Quadrate.
32 × 32 – Ändert die Auflösung des Bearbeitungsgitters in 32 × 32 Quadrate.
64 × 64 – Ändert die Auflösung des Bearbeitungsgitters in 64 × 64 Quadrate.
7. |
Aktivieren Sie im Abschnitt Stiftgröße eine der folgenden Optionen:
1 × 1 – Ändert die Stiftgröße in 1 Gitterfeld.
2 × 2 – Ändert die Stiftgröße in 2 × 2 Gitterfelder.
4 × 4 – Ändert die Stiftgröße in 4 × 4 Gitterfelder.
8 × 8 – Ändert die Stiftgröße in 8 × 8 Gitterfelder.
8. |
Klicken Sie in das Gitter, um ein Gitterfeld zu aktivieren. Wenn Sie ein Gitterfeld
deaktivieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
Aktivierte Gitterfelder bilden den Vordergrund und deaktivierte Gitterfelder bilden den Hintergrund. |
Sie können ein Vordergrundmuster auch erstellen, indem Sie das Gitter ziehen.
| So erstellen Sie Zweifarben-Musterfüllungen aus Grafiken |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Auflösung eine der folgenden Optionen:
Niedrig – Erzeugt ein Zweifarben-Muster mit niedriger Auflösung.
Mittel – Erzeugt ein Zweifarben-Muster mit mittlerer Auflösung.
Hoch – Erzeugt ein Zweifarben-Muster mit hoher Auflösung.
4. |
Klicken Sie auf OK.
5. |
Wählen Sie die Grafik oder den Grafikbereich aus, die bzw. den Sie im Muster
verwenden möchten.
| So erstellen Sie Vollfarben-Musterfüllungen aus Grafiken |
1. |
2. |
Aktivieren Sie die Option Vollfarbe.
3. |
Klicken Sie auf OK.
4. |
verwenden möchten.
5. |
Klicken Sie im Dialogfeld Muster entwerfen auf OK.
6. |
Geben Sie im Dialogfeld Vektormuster speichern einen Dateinahmen für das
Muster im Feld Dateiname ein.
Der Hintergrund eines Vollfarben-Musters kann transparent oder farbig sein.
| So erstellen Sie Musterfüllungen aus importierten Grafiken |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Zwei Farben
Vollfarbe
Bitmap
4. |
Klicken Sie auf Laden.
5. |
Doppelklicken Sie im Dialogfeld Importieren auf den Dateinamen des Bilds, das
Sie verwenden möchten.
| So ändern Sie die Kachelgröße für Musterfüllungen |
1. |
2. |
3. |
Musterfüllung
4. |
Wählen Sie einen Musterfüllungstyp aus.
5. |
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche unter den Schaltflächen für die Kachelgröße,
um weitere Musterfüllungsoptionen anzuzeigen.
6. |
Geben Sie in eines oder mehrere der folgenden Felder einen Wert ein.
Kachelbreite: Ermöglicht das Ändern der Breite einer Musterkachel.
Kachelhöhe: Ermöglicht das Ändern der Höhe einer Musterkachel.
Die Größe von Musterkacheln können Sie auch ändern, indem Sie einen der
folgenden Schritte ausführen:
Sie klicken in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche
Musterfüllung
Sie klicken in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Interaktive
Füllung
Sie können Kacheln auch neigen oder drehen, indem Sie in der
