Wenn Sie einem Objekt eine Transparenz zuweisen, werden die darunter liegenden Objekte teilweise sichtbar. Sie können Transparenzen mit denselben Arten von Füllungen zuweisen wie die, die Sie für Objekte verwenden, d.h. gleichmäßige Füllung, Farbverlauf, Füllmuster und Musterfüllung. Weitere Informationen zu diesen Füllungen finden Sie unter Objekte füllen.
Transparenzen werden in CorelDRAW standardmäßig der Füllung und dem Umriss des Objekts zugewiesen.Falls gewünscht, kann eine Transparenz aber auch nur dem Umriss oder nur der Füllung zugewiesen werden.
Sie können eine Transparenz auch von einem Objekt auf ein anderes kopieren.
Wenn Sie eine Transparenz über einem Objekt "einfrieren", wird die Objektansicht zusammen mit der Transparenz verschoben.
Beispiele für verschiedene Transparenzarten, darunter gleichmäßige Transparenz, Farbverlauf und Muster.
| So weisen Sie gleichmäßige Transparenzen zu |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste aus dem Listenfeld Transparenztyp die
Option Gleichmäßig.
4. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Starttransparenz einen Wert ein und
drücken Sie die Eingabetaste.
Wenn Sie auf eine Farbe in der Farbpalette klicken, wird der Transparenz diese
Farbe zugewiesen.
| So weisen Sie Farbverlaufstransparenzen zu |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste aus dem Listenfeld Transparenztyp eine der
folgenden Farbverlaufstransparenzen:
Linear
Radial
Konisch
Eckig
4. |
Positionieren Sie die angezeigten interaktiven Vektorbearbeitungspunkte neu, oder
richten Sie den Mauszeiger auf die Stelle, an der die Transparenz auf dem Objekt
beginnen soll, und ziehen Sie bis zu der Stelle, an der die Transparenz enden soll.
Wenn Sie die Transparenz zurücksetzen möchten, drücken Sie die Esc-Taste, bevor Sie die Maustaste loslassen. |
5. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld Transparenzmittelpunkt
ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Sie können eine angepasste Farbverlaufstransparenz erstellen, indem Sie
Farben, deren Farbschattierungen in Graustufen konvertiert werden, aus der
Farbpalette auf die interaktiven Vektorbearbeitungspunkte
| So weisen Sie Füllmustertransparenzen zu |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Transparenztyp in der Eigenschaftsleiste die Option
Füllmuster.
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Füllmusterbibliothek in der Eigenschaftsleiste ein
Muster.
5. |
Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl für das Transparenzmuster und
klicken Sie auf ein Füllmuster.
6. |
Geben Sie Werte in die folgenden Felder der Eigenschaftsleiste ein:
Starttransparenz – Hiermit können Sie die Deckkraft der Anfangsfarbe ändern.
Endtransparenz – Hiermit können Sie die Deckkraft der Endfarbe ändern.
| So weisen Sie Mustertransparenzen zu |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Transparenztyp in der Eigenschaftsleiste eine der
folgenden Optionen:
Zwei-Farben-Muster: Ein einfaches Bild aus "aktiven" und "inaktiven" Pixeln.
Nur die beiden von Ihnen zugewiesenen Farben werden im Bild verwendet.
Vollfarben-Muster: Ein Bild, das sich im Gegensatz zu einer Bitmap aus Linien
und Füllungen zusammensetzt. Solche Vektorgrafiken sind gleichmäßiger und
komplexer als Bitmap-Bilder und leichter zu bearbeiten.
Bitmap-Muster: Ein Farbbild aus Mustern heller und dunkler bzw.
unterschiedlich gefärbter Pixel in einer rechteckigen Matrix.
4. |
klicken Sie auf ein Muster.
5. |
Starttransparenz
Endtransparenz
| So legen Sie den Bereich einer Transparenz fest |
1. |
2. |
Wählen Sie ein Objekt aus, dem eine Transparenz zugewiesen wurde.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Transparenzziel in der Eigenschaftsleiste eine der
folgenden Optionen:
Füllung
Umriss
Alle
| So kopieren Sie Transparenzen auf andere Objekte |
1. |
Wählen Sie das Objekt aus, auf das Sie die Transparenz kopieren möchten.
2. |
Klicken Sie auf Effekte |
3. |
Klicken Sie auf das Objekt, von dem Sie die Transparenz kopieren möchten.
| So frieren Sie den Inhalt einer Transparenz ein |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz einfrieren
Die Ansicht des Objekts unter der Transparenz wird zusammen mit der
Transparenz verschoben; das Objekt selbst bleibt jedoch unverändert.
