Text ist ein wichtiges Element für das Design und Layout von Dokumenten. In CorelDRAW können Sie die Schriftart auswählen, die sich für Ihr Projekt am besten eignet. Sie können die Schriftgröße und den Stil angeben. Darüber hinaus können Sie durch Auswahl einer OpenType-Schrift einen einzigartigen und charakteristischen Stil erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit OpenType-Funktionen arbeiten. Die Standardmaßeinheit für Text ist Punkte. Sie können die Maßeinheit jedoch für die aktive Zeichnung und folgenden Zeichnungen ändern. Weitere Informationen zum Anzeigen der Vorschau von Schriften finden Sie unter Schriften in einer Vorschau anzeigen und identifizieren.
Die Typografiebegriffe "Schrift" (Font) und "Schriftart" (Typeface) werden häufig als Synonyme verwendet. Sie haben aber nicht die gleiche Bedeutung. Bei einer Schrift handelt es sich um eine Sammlung von Zeichen, die Buchstaben, Zahlen und Symbole einer Variante einer Schriftart wie zum Beispiel Fett oder Kursiv umfasst. Eine Schriftart, auch Schriftfamilie genannt, besteht aus mehreren Schriften mit ähnlichen Designmerkmalen. Mit anderen Worten, eine Schrift ist der Mechanismus, der Ihnen die Wiedergabe der Zeichen auf dem Bildschirm oder einem Ausdruck ermöglicht, während sich die Schriftart, die den Stil und die visuelle Besonderheit der Zeichen zum Ausdruck bringt, auf das Design und den Stil der Type bezieht.
Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für Schriftarten und Schriften. Eine Schrift ist der Übermittlungsmechanismus und eine Schriftart ist die kreative Arbeit.
Schriftart (Schriftfamilie)
Schrift
Helvetica
Helvetica Fett/Kursiv
Times New Roman
Normal
Verdana
Verdana Fett/Kursiv
Schriftarten gibt es in unterschiedlichen Formen und Größen. Sie weisen eindeutige Merkmale und Ausdruckskraft auf. Die Wahl der richtigen Schriftart ist von großer Bedeutung für das Design, da sie den Ton des Projekts prägen kann. Zudem kann sie sowohl hilfreich als auch hinderlich für eine effektive Kommunikation sein. Wenn Sie beispielsweise ein Poster mit einer Schriftart entwerfen, die schlecht lesbar ist oder falsche Akzente setzt, erreicht Ihre Botschaft möglicherweise nicht die gewünschte Zielgruppe.
Die Schriftart des Worts "Menu" auf der linken Seite eignet sich eher für ein gehobenes Restaurant als die Schriftart auf der rechten Seite.
Nachfolgend finden Sie einige grundlegende Tipps für die Wahl der richtigen Schriftart:
Wählen Sie eine Schriftart, die am besten zum Ton Ihres Designs passt.
Wählen Sie eine Schriftart, die für die endgültige Ausgabe Ihres Designs (z. B. Web
oder Druck) geeignet ist.
Verwenden Sie nicht zu viele Schriftarten in Ihrem Dokument. Die allgemeine
Regel besagt, dass ein Dokument nicht mehr als vier Schriftarten enthalten sollte.
Achten Sie darauf, dass die Schriftzeichen leicht lesbar und erkennbar sind.
Wählen Sie eine für die Altersstruktur Ihrer Zielgruppe geeignete Schriftart.
Achten Sie darauf, dass sich die Schriftart der Überschriften hervorhebt und einen
guten Eindruck macht, wenn ein größerer Schriftgrad gewählt wird.
Achten Sie darauf, dass die Schriftart des Textkörpers sehr gut lesbar ist.
Wählen Sie eine Schriftart, die mehrere Sprachen unterstützt, wenn Sie mit
mehrsprachigen Dokumenten arbeiten.
So ändern Sie die Schrift |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text
ein Zeichen oder einen Textblock aus.
Falls das Andockfenster Objekteigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekteigenschaften. |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen
, um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Zeichen beziehen.
3. |
Führen Sie im Bereich Zeichen des Andockfensters Objekteigenschaften eine
oder mehrere Aufgaben aus der folgenden Tabelle aus.
Die als Blindtext bezeichnete Methode beschleunigt den Neuaufbau der
Anzeige. Dies ist nützlich für das Erstellen von Prototypen von Dokumenten
oder Zeichnungen. Sie können den Text wieder lesbar machen, indem Sie den
Wert für den Blindtext verringern oder den Text vergrößern.
Auch über die Eigenschaftsleiste können Sie die Schrift und die Schriftgröße
ändern.
Sie können den Schriftstil des ausgewählten Texts auch ändern, indem Sie in
der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Fett
, Kursiv
oder
Unterstrichen
klicken.
So ändern Sie die Größe von Text |
1. |
2. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Schriftgröße eine Schriftgröße
aus.
Sie können die Größe des Texts im Bereich Zeichen des Andockfensters
Objekteigenschaften ändern, indem Sie im Listenfeld Schriftgröße eine
Schriftgröße auswählen.
