Bei der Arbeit in CorelDRAW können Sie Ihre Zeichnung in einem der folgenden Modi anzeigen:
Einfacher Umriss: Zeigt einen Umriss der Zeichnung ohne Füllungen,
Extrusionen, Konturen, hinterlegte Schatten und Zwischenformen der
Überblendung an. Bitmaps werden monochrom dargestellt. Anhand dieses Modus
können Sie schnell die Grundelemente der Zeichnung einsehen.
Umriss:Zeigt eine Zeichnung im einfachen Umrissmodus, jedoch mit den
Zwischenformen der Überblendung an.
Entwurf: Zeigt die Füllungen und Bitmaps mit niedriger Auflösung an. Dieser
Modus entfernt einige Details aus der Zeichnung, so dass Sie sich auf die
Farbbalance in der Zeichnung konzentrieren können.
Normal: Zeigt die Zeichnung ohne PostScript-Füllungen und Bitmaps mit hoher
Auflösung an. In diesem Modus wird die Zeichnung etwas schneller als im
erweiterten Modus aktualisiert und geöffnet.
Erweitert: Zeigt Zeichnungen mit PostScript-Füllungen, Bitmaps mit hoher
Auflösung und Vektorgrafiken mit Anti-Alias an.
Pixel: Zeigt eine pixelbasierte Darstellung der Zeichnung an, mit der Sie einen
Bereich eines Objekts vergrößern und dann das Objekt genauer positionieren und
in der Größe anpassen können. In dieser Ansicht können Sie auch anzeigen, wie die
Zeichnung nach dem Exportieren in ein Bitmap-Dateiformat aussieht.
Überdruckungen simulieren: Simuliert die Farbe von Bereichen, in denen
überlappende Objekte für das Überdrucken bestimmt wurden, und zeigt
PostScript-Füllungen, Bitmaps mit hoher Auflösung und Vektorgrafiken mit Anti-
Alias an. Weitere Informationen zu Überdruckungen finden Sie unter So
überdrucken Sie ausgewählte Objekte.
Komplexe Effekte rastern: Rastert die Anzeige komplexer Effekte wie
Transparenzen, Abschrägungen und hinterlegte Schatten in der Ansicht Erweitert.
Diese Option ist bei der Vorschau auf das Druckergebnis von komplexen Effekten
nützlich. Um bei komplexen Effekten einen erfolgreichen Druckvorgang zu
gewährleisten, ist es bei den meisten Druckern erforderlich, komplexe Effekte zu
rastern.
Der Anzeigemodus beeinflusst, wie viel Zeit zum Öffnen oder Anzeigen einer Zeichnung auf dem Bildschirm benötigt wird. So können Sie z. B. eine im Modus Einfacher Umriss angezeigte Zeichnung schneller aktualisieren bzw. öffnen als eine Zeichnung im Modus Überdruckungen simulieren.
Anzeigemodus Einfacher Umriss (links); Erweiterte Anzeige (Mitte), Überdruckungen simulieren (rechts). Die Füllung für die graue Raute und den Schatten der Tasse sind zum Überdrucken eingestellt.
| So wählen Sie einen Anzeigemodus |
Klicken Sie auf Ansicht und anschließend auf einen der folgenden Modi:
Einfacher Umriss
Umriss
Entwurf
Normal
Erweitert
Pixel
Wenn Sie mit Überdrucken arbeiten, ist es wichtig, vor dem Drucken eine
Vorschau der Objekte im Modus Überdruckungen simulieren anzuzeigen.
Die Art der überdruckten Objekte und die Art der Farben, die Sie mischen,
bestimmen, wie die überdruckten Farben kombiniert werden. Weitere
Informationen zum Überdrucken finden Sie unter Mit Farbüberlappung und
Überdrucken arbeiten.
Sie können den Standardanzeigemodus festlegen, indem Sie auf Extras |
Über die Tastenkombination Umschalttaste + F9 können Sie schnell
zwischen dem ausgewählten und dem vorherigen Anzeigemodus wechseln.
