Wenn Sie ein Objekt klonen, erstellen Sie eine Kopie des Objekts, die mit dem Original verknüpft ist. Änderungen am Original werden automatisch auf den Klon übertragen. Änderungen, die Sie am Klon vornehmen, werden hingegen nicht automatisch in das Original übernommen. Sie können Änderungen am Klon löschen, indem Sie dieses Objekt auf das Original zurücksetzen.
Durch Klonen können Sie mehrere Kopien eines Objekts gleichzeitig ändern, indem Sie das Original bearbeiten. Diese Änderung ist vor allem dann nützlich, wenn Klon und Original sich durch bestimmte Eigenschaften unterscheiden sollen (z. B. Füllungs- und Umrissfarbe), das Original jedoch die anderen Eigenschaften (z. B. die Form) vorgeben soll.
Wenn Sie das gleiche Objekt mehrmals in einer Zeichnung verwenden möchten, sollten Sie an Stelle von Klonen Symbole in Betracht ziehen, damit die Datei nicht zu groß wird. Weitere Informationen zu Symbolen finden Sie unter Mit Symbolen arbeiten.
Das Objekt links wurde zweimal geklont. Die Klone erhielten unterschiedliche Füllungs- und Umrisseigenschaften. Der Klon rechts wurde außerdem umgeformt.
| So klonen Sie Objekte |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
Originale können mehrfach geklont werden.Klone können jedoch nicht
geklont werden.
| So stellen Sie das Original eines Klons wieder her |
1. |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen bearbeiteten Klon und wählen Sie
Original wiederherstellen.
2. |
Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Füllung klonen:
Weist dem Klon die Füllungsattribute des Originals wieder zu.Umriss klonen:
Weist dem Klon die Umrissattribute des Originals wieder zu.Streckenform
klonen:
Weist dem Klon die Formattribute des Originals wieder zu.Änderungen
klonen:
Weist dem Klon die Form- und Größenattribute des Originals wieder
zu.Bitmap-Farbmaske klonen:
Weist dem Klon die Farbeinstellungen des Originals wieder zu.Im Dialogfeld
Original wiederherstellen sind nur die Eigenschaften verfügbar, die den
Klon vom Original unterscheiden.
