Mit einer Beschränkungstaste können Sie während des Zeichnens einschränken, wie Objekte gezeichnet und bearbeitet werden. Sie drücken beispielsweise eine Beschränkungstaste, um ein Rechteck auf ein Quadrat zu beschränken, eine Ellipse auf einen Kreis oder eine gerade Linie auf eine vollkommen horizontale bzw. vertikale Linie. Standardmäßig wird in der Anwendung die Strg-Taste verwendet, um die Form oder den Winkel von Objekten zu beschränken, und die Umschalttaste, um Formen vom Mittelpunkt nach außen zu zeichnen. Sie können die Standardbeschränkungstaste jedoch jederzeit in die Umschalttaste ändern.
Mit einer Beschränkungstaste können Sie Objekte bzw. die Knoten und Steuerpunkte von Objekten in voreingestellten Schritten zeichnen und drehen. Dieser Schritt wird als Schrittwinkelweite bezeichnet. Standardmäßig beträgt die Winkelschrittweite 15 Grad; sie kann bei Bedarf jedoch geändert werden.
| So beschränken Sie Objekte beim Zeichnen oder Bearbeiten |
Ein Rechteck wird auf ein Quadrat beschränkt, eine Ellipse auf einen Kreis und
ein Polygon auf eine Form mit Seiten gleicher Länge.
| So ändern Sie die Beschränkungstaste |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Hilfsmittelpalette und
anschließend auf Auswahl.
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Strg- und Umschalttaste eine der folgenden Optionen:
CorelDRAW-Standard: Sie können die Strg-Taste als Beschränkungstaste und
die Umschalttaste zum Zeichnen von Formen vom Mittelpunkt nach außen
verwenden.
Windows-Standard: Sie können die Umschalttaste als Beschränkungstaste
und die Strg-Taste zum Zuweisen von Änderungen für Duplikate eines Objekts
verwenden, wobei das Original unverändert bleibt.
| So ändern Sie die Winkelschrittweite |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Bearbeiten.
3. |
Geben Sie im Feld Winkelschrittweite den gewünschten Wert ein.
