CorelDRAW bietet mehrere Möglichkeiten zum Kopieren von Objekten. Objekte, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.
Sie können ein Objekt ausschneiden bzw. kopieren, um es dann über die Zwischenablage in eine Zeichnung oder in eine andere Anwendung einzufügen. Durch Ausschneiden entfernen Sie ein Objekt aus der Zeichnung und verschieben es in die Zwischenablage. Durch Kopieren wird ein Objekt in der Zwischenablage abgelegt, das Original bleibt jedoch in der Zeichnung erhalten.
Beim Duplizieren eines Objekts wird eine Kopie des Objekts direkt in die Zeichnung eingefügt. Dies geschieht ohne Umweg über die Zwischenablage. Das Duplizieren nimmt weniger Zeit in Anspruch als das Kopieren und Einfügen. Beim Duplizieren eines Objekts können Sie zudem die Entfernung zwischen dem Duplikat und dem Originalobjekt auf der X- und Y-Achse angeben. Dieser Wert wird häufig als Abstand bezeichnet.
Sie können das Duplikat eines Objekts ändern (z.B. drehen, neigen oder skalieren), ohne dass dies Auswirkungen auf das Ausgangsobjekt hat. Wenn Sie letztendlich doch das Ausgangsobjekt behalten möchten, können Sie das Duplikat löschen.
Sie können mehrere Kopien eines Objekts gleichzeitig erstellen und dabei die jeweilige Position angeben, ohne die Zwischenablage verwenden zu müssen. So besteht z. B. die Möglichkeit, Objektkopien horizontal (links oder rechts des Ausgangsobjekts) oder vertikal (über oder unter dem Ausgangsobjekt) zu verteilen. Sie können den Abstand zwischen den Objektkopien angeben oder den Versatz festlegen, mit dem die Objektkopien relativ zueinander erstellt werden.
Es gibt weitere Methoden zum schnellen Kopieren von Objekten ohne Verwendung der Zwischenablage: Verwenden Sie beispielsweise das Pluszeichen (+) auf der Zehnertastatur, um eine Objektkopie über dem Ausgangsobjekt zu platzieren, oder drücken Sie die Leertaste bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste, während Sie ein Objekt ziehen, um sofort Kopien zu erstellen.
| So schneiden Sie Objekte aus oder kopieren sie |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Ausschneiden
Kopieren
Sie können Objekte auch ausschneiden oder kopieren, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf das Objekt klicken und anschließend Ausschneiden
oder Kopieren wählen.
| So fügen Sie Objekte in Zeichnungen ein |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
Mit dieser Vorgehensweise können Sie auch Objekte aus anderen
Anwendungen einfügen.
Wenn Sie ein Objekt mit einem nicht unterstützten Dateiformat einfügen oder
Optionen für das eingefügte Objekt festlegen möchten, klicken Sie auf
Bearbeiten |
| So duplizieren Sie Objekte |
1. |
2. |
Beim ersten Duplizieren von Objekten wird das Dialogfeld Abstand duplizieren angezeigt. Um den Abstand zwischen dem Duplikat und dem Ausgangsobjekt anhand der X- und Y-Koordinaten festzulegen, geben Sie Werte in die Felder Horizontaler Abstand und Vertikaler Abstand ein. |
Ein Abstand von 0 platziert das Duplikat über dem Original.
Positive Abstände platzieren das Duplikat über dem bzw. rechts vom Original.
Negative Abstände platzieren das Duplikat unter dem bzw. links vom Original.
Das Duplizieren eines Objekts ist dann empfehlenswert, wenn Sie hinterlegte
Schatten erstellen und diese auf Geräten wie Vinylschneidern oder Plottern
schneiden möchten.
Sie können den Abstand zwischen Duplikaten ändern. Klicken Sie auf Extras
Sie können ein Objekt auch duplizieren, indem Sie die Tastenkombination
Strg + D drücken.
| So erstellen Sie Kopien eines Objekts an einer bestimmten Position |
1. |
2. |
3. |
Geben Sie im Andockfenster Vielfach duplizieren einen Wert im Feld Anzahl der
Kopien ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Mehrere Kopien eines Objekts werden um eine bestimmte Entfernung versetzt.
Auf das Andockfenster Vielfach duplizieren können Sie auch mit der
Tastenkombination Strg + Umschalt + D zugreifen.
| So können Sie schnell Objektkopien erstellen |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
Drücken Sie beim Verschieben, Drehen oder Ändern des Objekts die Leertaste.
| So bearbeiten Sie das Duplikat eines Objekts |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Anordnen |
3. |
Wählen Sie im Andockfenster Änderung die gewünschten Einstellungen.
4. |
Geben Sie im Feld Kopien die Zahl 1 ein.
5. |
Klicken Sie auf Zuweisen.
Wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf Anordnen |
| So löschen Sie Objekte |
1. |
2. |
Zum Zurückholen eines gelöschten Objekts verwenden Sie den Befehl
Rückgängig. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen rückgängig
machen, wiederherstellen und wiederholen.
Sie können ein Objekt auch löschen, indem Sie es auswählen und dann die
Entf-Taste drücken.
