Sie können Corel DESIGNER-Dateien importieren. Dateien von Version 10 oder später haben die Dateinamenerweiterung DES. Dateien von Version 6 bis 9 haben die Dateinamenerweiterung DSF. Dateien von Version 4 haben die Dateinamenerweiterung DS4. Die Dateinamenerweiterung DRW wird für Micrografx 2.x- oder 3.x-Dateien verwendet. Micrografx Template-Dateien (DST) werden ebenfalls unterstützt.
| So importieren Sie Corel DESIGNER-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows Vista) Wählen Sie DES - Corel DESIGNER (*.des)
oder DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw;
*.ds4) im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
(Windows XP) Wählen Sie DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx
Designer oder DES - Corel DESIGNER im Listenfeld Dateityp.
4. |
Doppelklicken Sie auf den Dateinamen.
5. |
Im Dialogfeld Importieren können Sie die gewünschten Einstellungen wählen.
| Technische Hinweise zu Corel DESIGNER (DSF) |
Hilfslinien und Gittereinstellungen werden nicht umgewandelt.
Einrastpunkte werden nicht konvertiert; das Programm behält die
Standardeinstellungen für die Anziehung bei.
Objekte auf einigen Seiten werden u.U. gruppiert. Es empfiehlt sich
möglicherweise, die Gruppe auszuwählen und die Gruppierung der Objekte
aufzuheben, bevor Sie mit dem Bearbeiten beginnen.
OLE-Daten werden in DSF-Dateien als Bildobjekte angezeigt. Objekttypen von
OLE-Daten gehen bei der Umwandlung verloren.
Kurvenlinien werden in Kurven umgewandelt.
Die Verlaufstransparenz kann sich in einigen Fällen verschieben.
Schraffurfüllungen werden wiedergegeben, sind aber Teil der Objektfüllung. Es
handelt sich dabei um separate Objekte, die gruppiert wurden.
Nicht geschlossene, gefüllte Linien werden in zwei Objekte umgewandelt: eines für
die Linie und eines für die Füllung.
Verzerrter Text wird in Kurven umgewandelt.
Fließender Text (Blocktext, der ein Objekt umfließt) wird in mehrere Textobjekte
umgewandelt.
Jede Zeile eines nicht rechteckigen Textobjekts (Text, der in einem Objekt platziert
wurde) wird in ein separates Textobjekt umgewandelt.
Wenn Blocktext vielen Änderungen unterworfen wird, können sich die Tabulatoren
ausdehnen oder schrumpfen.
Text, der zwischen Behältern fließt, bleibt nicht erhalten.Jeder Behälter wird als
separates Objekt umgewandelt.
Die Maße von Text in Kapitälchen können sich beim Importieren ändern.
| Technische Hinweise zu Corel DESIGNER (DES) |
B-Splines bleiben in der importierten Datei erhalten, können jedoch erst bearbeitet
werden, nachdem sie in Kurvenobjekte konvertiert wurden. Weitere Informationen
zum Konvertieren von Objekten in Kurven finden Sie unter So konvertieren Sie
Objekte in Kurvenobjekte.
Schraffurfüllungen werden beibehalten, können in CorelDRAW jedoch nicht
geändert werden. Sie können eine Schraffurfüllung allerdings auf andere Objekte in
einer Zeichnung anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie
Füllungs-, Umriss- und Texteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes.
Erweiterte Linienstile bleiben erhalten, es können allerdings nur einige
Eigenschaften geändert werden. So können Sie z. B. die Farbe und Breite von
Linien ändern, aber nicht das Linienmuster. Der erweiterte Linienstil kann auch auf
andere Objekte angewendet werden.
