Bestandteil
Erklärung
1. Hilfsmittelpalette
Eine angedockte Leiste mit Hilfsmitteln zum Erstellen, Füllen und Ändern von Objekten in der Zeichnung.
2. Titelleiste
Der Bereich, in dem der Titel der derzeit geöffneten Zeichnung angezeigt wird.
3. Menüleiste
Der Bereich mit den Pulldown-Menüoptionen.
4. Symbolleiste
Eine frei verschiebbare Leiste mit Schaltflächen für Menüoptionen und andere Befehle.
5. Symbolleiste Text aktualisieren
Eine temporäre Symbolleiste, über die Sie ältere Dokumente aktualisieren können, um den Text mit den CorelDRAW X6-Textsteuerelementen bearbeiten zu können.
6. Zeichenfenster
Der Bereich außerhalb der Zeichenseite, der von den Rollbalken und Steuerelementen der Anwendung begrenzt wird.
7. Eigenschaftsleiste
Eine frei verschiebbare Leiste mit Befehlen, die sich auf das aktive Hilfsmittel oder Objekt beziehen. Wenn z. B. das Hilfsmittel Text aktiv ist, zeigt die Eigenschaftsleiste Text Befehle zum Erstellen und Bearbeiten von Text an.
8. Andockfenster
Ein Fenster, das die verfügbaren Befehle und Einstellungen für ein bestimmtes Hilfsmittel oder eine bestimmte Aufgabe enthält.
9. Lineale
Der horizontale und vertikale Rand, mit dem die Größe und Position von Objekten in einer Zeichnung festgelegt werden.
10. Dokumentpalette
Eine andockbare Leiste, die Farbfelder für das aktuelle Dokument enthält.
11. Dokument-Navigator
Der Bereich links unten im Anwendungsfenster, mit dem Sie auf andere Seiten wechseln und Seiten hinzufügen können.
12. Zeichenseite
Der rechteckige Bereich innerhalb des Zeichenfensters. Dies ist der druckbare Teil Ihres Arbeitsbereichs.
13. Statusleiste
Der Bereich unten im Anwendungsfenster, der Informationen zu den Objekteigenschaften wie Typ, Größe, Farbe, Füllung und Auflösung enthält. Darüber hinaus zeigt die Statusleiste die aktuelle Cursorposition.
14. Navigator
Eine Schaltfläche unten rechts im Fenster, durch die eine kleine Anzeige geöffnet wird, mit deren Hilfe Sie sich in der Zeichnung bewegen können.
15. Farbpalette
Eine andockbare Leiste mit Farbfeldern.
