Anhand der Lineale, die standardmäßig im Zeichenfenster angezeigt werden, können Objekte gezeichnet, in der Größe geändert und exakt ausgerichtet werden. Sie können die Lineale ausblenden oder an eine andere Position im Zeichenfenster verschieben. Die Linealeinstellungen können an Ihre jeweiligen Anforderungen angepasst werden. So können Sie den Linealursprung einstellen, eine Maßeinheit wählen und festlegen, wie viele Unterteilungen zwischen den Einheitenmarkierungen angezeigt werden.
Standardmäßig weist CorelDRAW die für die Lineale verwendete Maßeinheit auch der Duplikatentfernung und der Option Schrittweite zu. Sie können die Standardeinstellungen ändern und unterschiedliche Maßeinheiten für diese und andere Einstellungen festlegen. Weitere Informationen zum schrittweisen Verschieben finden Sie unter Objekte positionieren.
| So blenden Sie die Lineale ein bzw. aus |
Klicken Sie auf Ansicht |
Ein Häkchen neben dem Menübefehl Lineale gibt an, dass die Lineale angezeigt werden. |
| So verschieben Sie Lineale |
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie das Lineal an eine neue
Position im Zeichenfenster.
| So passen Sie die Linealeinstellungen an |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Dokument auf Lineale.
3. |
Wählen Sie im Bereich Einheiten die gewünschte Maßeinheit im Listenfeld
Horizontal.
Wenn Sie für das vertikale Lineal eine andere Maßeinheit verwenden möchten, deaktivieren Sie die Option Gleiche Einheiten für horizontales und vertikales Lineal und wählen im Listenfeld Vertikal eine Maßeinheit aus. |
4. |
Geben Sie im Bereich Ursprung Werte in die folgenden Felder ein:
Horizontal
Vertikal
5. |
Geben Sie in das Feld Unterteilungen einen Wert ein.
Wenn Sie die Maßeinheit der Lineale ändern, wird gleichzeitig auch die
Maßeinheit der Schrittweite beim schrittweisen Verschieben geändert, es sei
denn, Sie deaktivieren die Option Gleiche Einheiten für
Duplikatentfernung, Schrittweite und Lineale im Bereich Schrittweise
verschieben.
Sie können die Linealeinstellungen direkt aufrufen, indem Sie auf ein Lineal
doppelklicken.
Sie können Schrittweiteneinstellungen festlegen, indem Sie im Bereich
Schrittweise verschieben in die Felder Schrittweite, Größere Schrittweite
und Kleinere Schrittweite entsprechende Werte eingeben.
