Sie können Objekte positionieren, indem Sie sie mit der Maus an eine andere Stelle verschieben, sie schrittweise mit den Pfeiltasten verschieben oder ihre horizontalen und vertikalen Koordinaten angeben.
Beim schrittweisen Verschieben wird ein Objekt durch Drücken der Pfeiltasten um eine vorgegebene Entfernung verschoben. Diese Entfernung wird als Schrittweite“ bezeichnet. Sie können ein Objekt über die Option Kleinere Schrittweite auch um einen Bruchteil der Schrittweite verschieben. Oder Sie verschieben das Objekt anhand der Option Größere Schrittweite um ein Vielfaches der Schrittweite. Standardmäßig werden Objekte in Schritten von 0,254 cm verschoben. Dieser Wert kann jedoch geändert werden. Die Werte für kleinere bzw. größere Schrittweiten können ebenfalls angepasst werden.
Um ein Objekt zu positionieren, können Sie horizontale und vertikale Koordinaten angeben, die sich auf den mittleren Ankerpunkt des Objekts oder auf einen anderen Ankerpunkt beziehen.
Sie können Objekte auch von einer Seite auf eine andere verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter So verschieben Sie Objekte auf eine andere Seite.
| So verschieben Sie Objekte |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Zeigen Sie auf die Mitte des Begrenzungsrahmens.
3. |
Wenn der Positionscursor angezeigt wird, können Sie das Objekt an eine neue
Position in der Zeichnung ziehen.
Sie können ein Objekt auf eine andere Seite verschieben, indem Sie das Objekt
zuerst auf die Registerkarte der gewünschten Seite am unteren Rand des
Dokumentfensters und dann in das Dokumentfenster selbst ziehen.
| So verschieben Sie Objekte beim Zeichnen |
1. |
Beginnen Sie mit dem Zeichnen einer Form, z. B. eines Rechtecks, einer Ellipse
oder eines Polygons.
2. |
Halten Sie dann gleichzeitig die linke und die rechte Maustaste gedrückt und
ziehen Sie das begonnene Objekt an eine neue Position.
3. |
Lassen Sie die rechte Maustaste los und zeichnen Sie weiter.
Verschieben eines Objekts beim Zeichnen
| So verschieben Sie Objekte schrittweise |
| So legen Sie Schrittweiten fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste unter Dokument auf Lineale.
3. |
Geben Sie einen Wert in das Feld Schrittweite ein.
4. |
Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
Sie können den Wert der Schrittweite auch festlegen, indem Sie die Auswahl
aller Objekte aufheben und in das Feld Schrittweite für Verschieben in der
Eigenschaftsleiste einen Wert eingeben.
Wenn die neuen Schrittweiten für weitere Zeichnungen gespeichert werden
sollen, klicken Sie auf Extras |
| So positionieren Sie Objekte anhand der X- und Y-Koordinaten |
1. |
Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung. |
2. |
Geben Sie Werte in die folgenden Felder ein:
x:Gibt die Position des Objekts auf der X-Achse an.
y:Gibt die Position des Objekts auf der Y-Achse an.
Die X- und Y-Werte geben die genaue Position des Objektsursprungs an. |
3. |
Drücken Sie die Eingabetaste.
Der auch als Ankerpunkt“ oder Bezugspunkt“ bezeichnete Objektursprung
kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des
Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch
Eingabe von Werten in den Feldern X und Y in der Eigenschaftsleiste
positioniert wird.
| So positionieren Sie Objekte durch Ändern des Ankerpunkts |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Fenster |
3. |
Deaktivieren Sie im Andockfenster Änderungen das Kontrollkästchen Relative
Position.
4. |
H: Gibt den Wert für die Position eines Objekts entlang der horizontalen Achse
an.
V: Gibt den Wert für die Position eines Objekts entlang der vertikalen Achse an.
5. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den festzulegenden Ankerpunkt.
6. |
Klicken Sie auf Zuweisen.
Standardmäßig liegt der Ursprungspunkt (0,0) in der linken unteren Ecke der
Zeichenseite.
Wenn Sie im Andockfenster Änderung das Kontrollkästchen Relative
Position aktivieren, wird in den Feldern H und V die Position des
Mittelankerpunktes als 0,0 angegeben. Wenn Sie in den Feldern H und V eine
andere Position festlegen, stellen die Werte eine Änderung der aktuellen
Position des Objekts in Bezug auf den Mittelankerpunkt dar.
