Corel-Anwendungen verfügen über Funktionen, mit denen Sie die Hauptmenüleiste und die darin enthaltenen Menüs ändern können. Sie können die Reihenfolge von Menüs und Menübefehlen ändern, Menüs oder Menübefehle hinzufügen, entfernen und umbenennen sowie Trennzeichen für Menübefehle hinzufügen und entfernen. Wenn Sie nicht mehr wissen, zu welchem Menü ein Befehl gehört, können Sie nach dem Menübefehl suchen. Darüber hinaus können Sie die Menüs wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Die Anpassungsoptionen gelten sowohl für die Menüs in der Menüleiste als auch für Kontextmenüs, die durch Klicken mit der rechten Maustaste aufgerufen werden.
Die Hilfethemen basieren auf den Standardeinstellungen der Anwendung. Anpassungen an den Menüs und Menübefehlen spiegeln sich nicht in den Hilfethemen wider.
| So ändern Sie die Reihenfolge von Menüs und Menübefehlen |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Befehle.
3. |
Ziehen Sie im Anwendungsfenster ein Menü in der Menüleiste nach rechts oder
links.
Wenn Sie die Reihenfolge von Menübefehlen ändern möchten, öffnen Sie in der Menüleiste ein Menü, klicken auf den betreffenden Menübefehl und ziehen diesen nach oben oder unten. |
Wenn Sie die Reihenfolge der Befehle in einem Kontextmenü ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Anwendungsfenster, um das Kontextmenü zu öffnen, und ziehen den entsprechenden Menübefehl an eine andere Position. |
| So benennen Sie ein Menü oder einen Menübefehl um |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
4. |
Klicken Sie in der Liste auf ein Menü oder einen Befehl.
Die Einträge in der Liste, neben denen ein schwarzer Pfeil angezeigt wird, sind Menüs. |
5. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Erscheinungsbild.
6. |
Geben Sie in das Feld Titel einen neuen Namen ein.
Ein kaufmännisches Und-Zeichen (&) vor dem Namen im Feld Titel zeigt an,
dass der nachfolgende Buchstabe in der Menüleiste bzw. im Menü
unterstrichen dargestellt wird und somit als Tastaturkürzel ("Beschleuniger")
fungiert. Wenn dieser Buchstabe zusammen mit der Alt-Taste gedrückt wird,
wird das Menü geöffnet bzw. der entsprechende Befehl ausgeführt. Befehle
lassen sich nur dann mithilfe des unterstrichenen Buchstabens aufrufen, wenn
das entsprechende Menü geöffnet ist.
Sie können den Namen auf die Standardvorgabe zurücksetzen, indem Sie auf
Standards wiederherstellen klicken.
| So fügen Sie der Menüleiste ein Element hinzu oder entfernen es |
1. |
2. |
Wenn Sie ein Element entfernen möchten, ziehen Sie es von der Menüleiste. |
3. |
4. |
Ziehen Sie ein Element auf die Menüleiste.
Die Einträge in der Liste, neben denen ein schwarzer Pfeil angezeigt wird, sind Menüs. Bei allen anderen Einträgen in der Liste handelt es sich um Befehle. |
| So fügen Sie einem Menü einen Befehl hinzu oder entfernen ihn |
1. |
2. |
Wenn Sie einen Befehl aus einem Menü entfernen möchten, wählen Sie den entsprechenden Menünamen aus.Sobald das Menü angezeigt wird, ziehen Sie den Befehl aus der Menüleiste. |
3. |
4. |
Ziehen Sie einen Befehl in das Menü im Anwendungsfenster.
| So fügen Sie einem Menü ein Trennzeichen hinzu bzw. entfernen es |
1. |
2. |
Wenn Sie ein Trennzeichen aus einem Menü entfernen möchten, wählen Sie den entsprechenden Menünamen aus.Sobald das Menü angezeigt wird, ziehen Sie das Trennzeichen aus der Menüleiste. |
3. |
Wählen Sie im Listenfeld oben links im Dialogfeld die Option Benutzermenüs.
4. |
Klicken Sie auf Trennzeichen und ziehen Sie ein Trennzeichen auf ein Menü im
Anwendungsfenster.
| So suchen Sie Menübefehle |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen
4. |
Geben Sie im Dialogfeld Text suchen den Menübefehl in das Feld Suchen ein.
5. |
Klicken Sie auf Weitersuchen.
| So setzen Sie Menüs auf die Standardeinstellungen zurück |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Befehlsleisten.
3. |
Wählen Sie in der Liste den Eintrag Menüleiste.
4. |
Klicken Sie auf Zurücksetzen.
