Sie können Position und Inhalt der Eigenschaftsleiste nach Belieben verändern. Sie können die Eigenschaftsleiste überall im Bildschirm positionieren. Wenn sich die Eigenschaftsleiste im Anwendungsfenster befindet, wird sie als verschiebbare Leiste angezeigt. Wenn sie sich an einer der vier Seiten des Anwendungsfensters befindet, wird sie dort angedockt und in den Fensterrahmen integriert.
Wenn Sie eine Eigenschaftsleiste verschieben, andocken oder lösen, verwenden Sie den Ziehbereich der Eigenschaftsleiste. Dieser entspricht dem Ziehbereich einer Symbolleiste. Weitere Informationen zum Ziehbereich finden Sie unter Symbolleisten anpassen.
Darüber hinaus können Sie eine angepasste Eigenschaftsleiste einrichten, indem Sie Elemente hinzufügen, entfernen oder umstellen. So können Sie nach Ihren Wünschen festlegen, was bei Auswahl der verschiedenen Hilfsmittel in der Eigenschaftsleiste angezeigt werden soll. Wenn z.B. das Hilfsmittel Text aktiv ist, können Sie sich in der Eigenschaftsleiste zusätzliche Textbearbeitungsbefehle anzeigen lassen, beispielsweise zum Ändern der Schriftgröße oder der Groß- und Kleinschreibung.
| So positionieren Sie die Eigenschaftsleiste |
| So fügen Sie der Eigenschaftsleiste ein Symbolleistenelement hinzu bzw. entfernen es |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Befehle.
3. |
Wählen Sie eine Befehlskategorie aus dem Listenfeld oben links im Dialogfeld aus.
4. |
Ziehen Sie ein Symbolleistenelement aus der Liste in die Eigenschaftsleiste.
Wenn Sie ein Element aus der angepassten Eigenschaftsleiste entfernen möchten, ziehen Sie das entsprechende Element aus der Eigenschaftsleiste heraus. |
Das neue Element wird für das aktive Hilfsmittel bzw. die Aufgabe in der
Eigenschaftsleiste angezeigt. Wenn sich der Inhalt der Eigenschaftsleiste
ändert, wird das Element nicht mehr angezeigt. Wird das betreffende
Hilfsmittel bzw. die betreffende Aufgabe jedoch erneut aufgerufen, wird auch
das neue Element wieder angezeigt.
| So ändern Sie die Anordnung der Symbolleistenelemente in der Eigenschaftsleiste |
1. |
2. |
3. |
Ziehen Sie das Symbol für das Element an eine neue Position in der
Eigenschaftsleiste.
