In CorelDRAW wird Text, der einem Dokument hinzugefügt wird, stets mit dem Unicode-Zeichensatz kodiert. Wenn Sie eine Zeichnung, die Text enthält, öffnen oder importieren, konvertiert CorelDRAW das in der Datei verwendete Kodierungssystem in Unicode. Wenn Sie beispielsweise ein älteres Dokument importieren, das 8-Bit-ANSI-Text mit einer bestimmten Codeseite (z.B. (949: ANSI/OEM – Koreanisch), CorelDRAW enthält, wird diese Codeseite in Unicode konvertiert. Wenn beim Öffnen eines Dokuments die Codeseite nicht angegeben ist, verwendet CorelDRAW zum Konvertieren des Textes eine Standardcodeseite. Daher wird Text in CorelDRAW möglicherweise falsch angezeigt. Sie können den Text jedoch richtig anzeigen, indem Sie ihn auswählen und ihn mithilfe der richtigen Codeseite in Unicode zurückkonvertieren.
Die Kodierungseinstellungen wirken sich nicht auf die Anzeige von Text außerhalb des Zeichenfensters aus, wie z. B. von Schlüsselwörtern, Dateinamen und Texteinträgen in den Andockfenstern Objekt-Manager und Objektdaten-Manager. Um bei diesen Textarten die richtigen Zeichen festzulegen, verwenden Sie die Codeseite-Einstellungen im Dialogfeld Öffnen oder Importieren. Weitere Informationen zu den Codeseite-Einstellungen finden Sie unter Zeichnungen beginnen und öffnen.
| So zeigen Sie Text in verschiedenen Sprachen korrekt an |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text
2. |
Klicken Sie auf Text |
3. |
Wählen Sie im Dialogfeld Textkodierung die Option Andere Kodierung.
4. |
Wählen Sie in der Liste Andere Kodierung eine Einstellung, durch die der Text
lesbar wird.
Im Vorschaufenster wird der Text mit der gewählten Kodierung angezeigt. |
Wenn Sie die Kodierung ändern, können Sie auch dann Unicode-Schriften
verwenden, wenn im ursprünglichen Text Nicht-Unicode-Schriften verwendet
wurden.
