In CorelDRAW können Sie beim Zeichnen von Linien den Effekt eines kalligrafischen Stiftes simulieren. Bei kalligrafischen Linien ändert sich die Linienbreite entsprechend der Richtung der Linie und dem Winkel der Stiftspitze. Standardmäßig werden kalligrafische Linien als geschlossene, mit einem Bleistift gezeichnete Formen dargestellt. Sie können die Breite kalligrafischer Linien beeinflussen, indem Sie den Winkel der gezeichneten Linien in Bezug zum gewählten Kalligrafiewinkel verändern. Wenn Sie die Linie beispielsweise senkrecht zum Kalligrafiewinkel zeichnen, erhält die Linie die maximale Linienbreite entsprechend der gewählten Stiftbreite. Im Kalligrafiewinkel gezeichnete Linien haben dagegen nur eine geringe oder gar keine Linienbreite.
Mit einem Kalligrafiestift können Sie Linien mit unterschiedlicher Linienbreite ziehen.
In CorelDRAW können Sie druckempfindliche Linien mit unterschiedlicher Linienbreite zeichnen. Sie können diesen Effekt mit der Maus oder einem druckempfindlichen Stift und einem Grafiktablett erstellen. Mit beiden Methoden lassen sich Linien mit abgerundeten Rändern und veränderlicher Breite entlang einer Strecke erstellen. Weitere Informationen zur Verwendung von druckempfindlichen Stiften auf einem Grafiktablett finden Sie in den Anleitungen des Herstellers.
Blume, gezeichnet mit drei verschiedenen künstlerischen Linien: kalligrafische Linien (links), druckempfindliche Linien verschiedener Stärke (Mitte) und flache voreingestellte Linien (rechts).
CorelDRAW stellt voreingestellte Linien bereit, mit denen Sie breite Striche in vielen verschiedenen Formen zeichnen können. Nachdem Sie eine kalligrafische oder voreingestellte Linie gezeichnet haben, können Sie ihr anschließend wie jedem anderen Objekt eine Füllung zuweisen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Füllungen finden Sie unter Objekte füllen.
| So zeichnen Sie kalligrafische Linien |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Künstlerische Medien
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Kalligrafie
3. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Kalligrafie:Winkel einen Wert ein.
4. |
Ziehen Sie die Linie, bis sie die gewünschte Form hat.
Bei der Breite, die Sie angeben, handelt es sich um die maximale Linienbreite.
Die tatsächliche Breite der gezeichneten Linie hängt vom Verhältnis des
Winkels der gezeichneten Linie zum Kalligrafiewinkel ab.
| So zeichnen Sie druckempfindliche Linien |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Druckempfindlicher
Stift
Wenn Sie die Maus verwenden, können Sie mit der Nach-oben-Taste und der Nach-unten-Taste eine Änderung des Stiftdrucks simulieren und dadurch die Linienbreite verändern. |
3. |
Mit diesem Wert legen Sie die maximale Linienbreite fest. Die tatsächliche
Breite der gezeichneten Linie hängt vom angewendeten Druck beim Zeichnen
ab.
| So zeichnen Sie voreingestellte Linien |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Voreinstellung
3. |
Wählen Sie aus dem Listenfeld Voreingestellter Strich eine voreingestellte Linie
aus.
4. |
Voreingestellte Linien können Sie auch über das Andockfenster Künstlerische
Medien auswählen. Sie können das Andockfenster Künstlerische Medien
durch Klicken auf Fenster |
