EPS-Dateien können Text, Vektorgrafiken und Bitmaps enthalten und sind für die Integration (Verkapselung) in andere Dokumente gedacht. Im Gegensatz zu anderen PostScript-Dateien, die mehrere Seiten enthalten können, besteht eine EPS-Datei immer nur aus einer einzelnen Seite.
EPS-Dateien enthalten in der Regel ein Vorschaubild (Header), mit dem Sie den Dateiinhalt ohne die Hilfe eines PostScript Interpreters einsehen können. EPS-Dateien ohne Vorschaubild werden in Corel-Anwendungen als graues Feld angezeigt.
EPS-Dateien können importiert und exportiert werden. Sie können EPS-Dateien wie jede andere PostScript-Datei (PS) als eine Gruppe bearbeitbarer Objekte importieren. Es ist jedoch auch möglich, die Datei als verkapselte Datei zu laden, indem Sie das Vorschaubild im Zeichenfenster platzieren. Das Vorschaubild ist mit der Datei verknüpft. In den folgenden Situationen empfiehlt es sich, eine EPS-Datei als verkapselte Datei zu importieren:
Sie möchten, dass der Text in der EPS-Datei mit den Originalschriften angezeigt
wird (ohne Verwendung von Ersatzschriften).
Sie arbeiten mit einer großen EPS-Datei und möchten nicht, dass die Anwendung
dadurch langsamer wird.
Während der Installation von CorelDRAW Graphics Suite X6 haben Sie die Möglichkeit, Ghostscript zu installieren. Dies ist eine Anwendung, die das PostScript-Dateiformat interpretiert. Mit Ghostscript haben Sie die Möglichkeit, PostScript Level 3-Dateien zu importieren. Wenn Sie Ghostscript bei der Erstinstallation des Produkts nicht installiert haben, können Sie dies jetzt nachholen.
| So importieren Sie EPS-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows Vista) Wählen Sie PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps;
*.eps; *.prn) im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
(Windows XP) Wählen Sie EPS, PS, PRN - PostScript im Listenfeld Dateityp.
4. |
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5. |
Klicken Sie auf Importieren.
6. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld EPS importieren eine der folgenden Optionen:
Bearbeitbar importieren: Importiert die Datei als Gruppe von CorelDRAW-
Objekten, die geändert werden können.
Als Encapsulated PostScript platzieren:Platziert das Vorschaubild im
Zeichenfenster. Einzelne Teile der Datei können nicht geändert werden.Sie
können jedoch die Datei als Ganzes bearbeiten (beispielsweise die Größe ändern
oder die Datei drehen).
7. |
Wenn Sie die Datei als bearbeitbar importieren, aktivieren Sie eine der folgenden
Textoptionen:
Text:Textobjekte werden in der importierten Datei beibehalten, so dass Sie den
Text bearbeiten können.
Kurven:Text wird in Kurven umgewandelt.
8. |
Klicken Sie auf OK.
9. |
Klicken Sie auf die Zeichenseite.
Beim Ändern von EPS-Dateien, die als bearbeitbar importiert wurden, gelten
bestimmte Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter
Technische Hinweise zu PostScript (PS oder PRN).
Falls die EPS-Datei Text enthält, der in Kurven umgewandelt wurde, kann der
Text in der importierten Datei selbst dann nicht bearbeitet werden, wenn Sie
den Text als Text importieren.
Sie können eine EPS-Datei auch aus dem Windows-Explorer in das
Zeichenfenster ziehen.
| So exportieren Sie EPS-Dateien |
1. |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3. |
Wählen Sie EPS - Encapsulated PostScript im Listenfeld Dateityp.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5. |
Klicken Sie auf Exportieren.
6. |
Im Dialogfeld EPS exportieren können Sie nun die gewünschten Einstellungen
wählen.
| So legen Sie allgemeine Exportoptionen fest |
1. |
Klicken Sie im Dialogfeld EPS exportieren auf die Registerkarte Allgemein.
2. |
Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.
Objekte werden immer als CMYK ausgegeben. Bitmaps haben die Option
verschiedener Farbmodi.
Wenn Sie für die Vorschau der Bilder das 8-Bit-TIFF-Format wählen, können
Sie den Hintergrund der Bitmap transparent machen, indem Sie im Bereich
Vorschaubild das Kontrollkästchen Transparenter Hintergrund aktivieren.
| So legen Sie erweiterte Exportoptionen fest |
1. |
Klicken Sie im Dialogfeld EPS exportieren auf die Registerkarte Erweitert.
2. |
Aktion
Vorgehensweise
Name des Autors angeben
Geben Sie im Feld Autor einen Namen ein.
Bitmap-Komprimierung anwenden
Aktivieren Sie im Bereich Bitmap-Komprimierung das Kontrollkästchen JPEG-Komprimierung verwenden. Stellen Sie mit dem Regler JPEG-Qualität die Qualität der Bitmaps (d.h. die Stärke der Komprimierung) ein.
Farbüberlappungsoption anwenden
Im Bereich Farbüberlappung können Sie nun folgende Optionen aktivieren:
Wenn Sie die minimale Schriftgröße festlegen möchten, der die Option Autom. überfüllen zugewiesen wird, geben Sie einen Wert in das Feld Text über ein.
Wenn der Umriss aller Objekte auf der Seite dieselbe Breite haben soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Feste Breite.
Begrenzungsrahmen zuweisen
Im Bereich Begrenzungsrahmen können Sie nun folgende Optionen aktivieren:
OPI-Verknüpfungen beibehalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen OPI-Verknüpfungen beibehalten, um niedrig auflösende Bilder als Platzhalter für hoch auflösende Bilder zu verwenden.
Farbverlaufsstreifen automatisch erhöhen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbverlaufsstreifen automatisch erhöhen, damit beim Erstellen von Farbverlaufsfüllungen die Anzahl der Schritte automatisch erhöht wird.
Das Kontrollkästchen JPEG-Komprimierung verwenden steht nur zur
Verfügung, wenn Sie eine PostScript-Ebene wählen, die diese Funktion
unterstützt.
| So installieren Sie Ghostscript |
1. |
Schließen Sie alle geöffneten Programme.
2. |
Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf Start |
3. |
Klicken Sie in Windows 7 oder Windows Vista auf Programm deinstallieren.
Klicken Sie in Windows XP auf Software.
4. |
Doppelklicken Sie in Windows 7 oder Windows Vista auf der Seite Programm
deinstallieren oder ändern auf CorelDRAW Graphics Suite X6.
Wählen Sie in Windows XP in der Liste Zurzeit installierte Programme den
Eintrag CorelDRAW Graphics Suite X6 aus.
5. |
Klicken Sie auf Ändern.
6. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Komponenten.
7. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen GPL Ghostscript.
8. |
Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
| Technische Hinweise zu Encapsulated PostScript (EPS) |
Beim Importieren einer EPS-Datei als bearbeitbare Datei werden die PostScript-
Informationen in der Datei in programmeigene CorelDRAW-Objekte
umgewandelt, die mit einigen Einschränkungen bearbeitet werden können.
Weitere Informationen zu diesen Einschränkungen finden Sie unter Technische
Wird die Encapsulated PostScript Datei mit der Option Als Encapsulated
Postscript platzieren importiert und enthält die EPS-Datei ein Vorschaubild
(auch als Kennsatz oder Header bezeichnet), wird dieses importiert und angezeigt.
Die EPS-Informationen bleiben an diesen Kennsatz angehängt und werden beim
Drucken des Bildes auf einem PostScript-Drucker verwendet.
Auf einem PostScript-Drucker werden Grafiken anderer Programme, die in das
EPS-Format exportiert wurden, genauso gedruckt wie in einem Corel-
Grafikprogramm.
Sie können einen Kennsatz (Header) im TIFF-Format (Tagged Image File Format)
oder im WMF-Format (Windows Metafile Format) in Schwarzweiß-, in 4-Bit-
Graustufen oder -Farben oder in 8-Bit-Graustufen oder -Farben speichern. Sie
können die Auflösung des Kennsatzes auf einen Wert zwischen 1 und 300 dpi
(Punkte pro Zoll) einstellen.Die Standardauflösung ist 72 dpi. Gibt es für das
Programm, in das die EPS-Datei importiert wird, eine Beschränkung in Bezug auf
die Größe des Bildkennsatzes, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung mit
dem Hinweis, dass die Datei zu groß ist. Um die Dateigröße zu reduzieren, wählen
Sie im Dialogfeld EPS exportieren im Feld Modus die Option Schwarzweiß und
reduzieren Sie die Kennsatzauflösung, bevor Sie die Datei exportieren. Die
Einstellung legt nur die Auflösung des Kennsatzes fest und hat keine Auswirkung
auf die Druckqualität Ihrer Zeichnung. Farbige Kennsätze sind hilfreich beim
Anzeigen von EPS-Dateien. Wenn das Programm, in dem Sie die Datei verwenden
möchten, keine Farbkennsätze unterstützt, können Sie auch einen Export mit
einem Schwarzweißkennsatz durchführen. Sie können Dateien auch ohne Kennsatz
exportieren.
Exportierte EPS-Dateien enthalten außer der Grafik einen Dateinamen, einen
Programmnamen und ein Datum.
Um Schriftinformationen in einer EPS-Datei zu speichern, aktivieren Sie im
Bereich Text exportieren als das Kontrollkästchen Einschließlich Schriften .
Beim Exportieren von Text als Kurven wird der Text in Vektorkurven
umgewandelt.
Wenn eine in der Datei verwendete Schrift nicht auf dem Drucker verfügbar ist
oder nicht in der Datei gespeichert wurde, wird der Text entweder in der Schrift
Courier gedruckt oder die Zeichnung wird nicht gedruckt.
