Sie können die Feinabstimmung von Druckaufträgen durchführen, um die Druckqualität sicherzustellen. Da zeitweise Probleme auftreten, wenn Sie Text auf einem nicht PostScript-fähigen Drucker (GDI-Drucker) drucken, können Sie die Druckzeit verkürzen, indem Sie die Treiberkompatibilität für nicht PostScript-fähige Drucker angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Farben exakt drucken.
Wenn ein Drucker Probleme bei der Verarbeitung großer Bitmaps hat, können Sie die Bitmap durch Festlegen eines Ausgabegrenzwerts in kleinere, besser verarbeitbare Stücke unterteilen. Falls beim Drucken der Stücke Linien sichtbar werden, können Sie einen Farbüberlappungswert festlegen, um so ein nahtloses Bild zu erzeugen.
Gelegentlich können beim Drucken komplexer Dateien Schwierigkeiten auftreten. Um komplexe Dateien zu drucken, müssen Sie eventuell relativ viel Zeit aufwenden, um Probleme mit den Dateien zu beheben und sie zu korrigieren. Eine andere Möglichkeit ist das Umwandeln einer Seite in eine Bitmap (auch als Rastern bezeichnet), wodurch komplexe Daten einfacher gedruckt werden können.
Um die Dateigröße zu reduzieren, können Sie Bitmaps herunterskalieren. Da Bitmaps aus Pixeln aufgebaut sind, nimmt die Anzahl der Pixel pro Zeile beim Herunterskalieren ab, wodurch die Dateigröße reduziert wird.
| So legen Sie die Einstellungen für die Treiberkompatibilität fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Doppelklicken Sie in der Kategorienliste auf Global, doppelklicken Sie auf
Drucken und klicken Sie auf Treiberkompatibilität.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Drucker einen nicht PostScript-fähigen Drucker.
4. |
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Einstellungen.
| So wählen Sie einen Grenzwert und einen Farbüberlappungswert für Stücke |
1. |
2. |
Doppelklicken Sie in der Liste der Kategorien auf Global und klicken Sie
anschließend auf Drucken.
3. |
Wählen Sie in der Liste Sondereinstellungen eine der folgenden Optionen aus:
Bitmap-Ausgabegrenzwert (K)
Bitmap-Stücküberlappungspixel
4. |
Wählen Sie einen Wert im Listenfeld Einstellung.
| So drucken Sie als Bitmap |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Als Bitmap
drucken und geben Sie eine Zahl in das Feld dpi ein, um die Auflösung
festzulegen.
| So skalieren Sie Bitmaps herunter |
1. |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Druckvorstufe.
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Bitmap herunterskalieren die gewünschten
Kontrollkästchen und geben Sie Werte in die zugehörigen Felder ein:
Farben und Graustufen
Monochrom
