Im Vektorisierungseditor PowerTRACE können Sie die folgenden Anpassungen vornehmen, um Ihre Vektorisierungsergebnisse fein abzustimmen.
Sie können gekrümmte Linien glätten und die Detailgenauigkeit der Vektorisierungsergebnisse anpassen. Beim Anpassen von Details können Sie darüber hinaus auch die Anzahl der Objekte im Vektorisierungsergebnis ändern. Wenn Sie aber die Methode Umrissvektorisierung zum Vektorisieren einer Bitmap benutzt haben, wird durch Anpassen des jeweiligen Vektorisierungsergebnisses auch die Anzahl der Farben geändert. Durch das Glätten wird die Anzahl der Knoten im Vektorisierungsergebnis geändert. Darüber hinaus können Sie auch die Ecken im Vektorisierungsergebnis bearbeiten; geben Sie hierfür einen Grenzwert für die Kantenglättung ein.
Von links nach rechts: Ursprüngliches Bild (links), Umrissvektorisierung mit niedrigem Detailwert (Mitte) und mit hohem Detailwert (rechts).
Standardmäßig bleibt die Ausgangs-Bitmap bei der Vektorisierung erhalten und die Objekte im Vektorisierungsergebnis werden automatisch gruppiert. Sie können jedoch auch festlegen, dass die Ausgangs-Bitmap nach Abschluss der Vektorisierung gelöscht wird.
Sie können den Hintergrund im Vektorisierungsergebnis entweder beibehalten oder auch entfernen. Bei der Methode Umrissvektorisierung können Sie zudem auch die Hintergrundfarbe festlegen, die entfernt werden soll. Wenn die Hintergrundfarbe an den Rändern entfernt wird, jedoch noch ein wenig in der Bildmitte durchscheint, entfernen Sie die Hintergrundfarbe aus dem gesamten Bild.
Standardmäßig werden Objektbereiche, die durch überlappende Objekte verdeckt sind, aus dem Vektorisierungsergebnis entfernt. Sie können aber auch auswählen und einstellen, dass die darunter liegenden Objektbereiche erhalten bleiben. Dies empfiehlt sich vor allem bei Vektorisierungsergebnissen, deren Ausgabe über Vinyl-Schneider und Siebdruckeinrichtungen erfolgt.
Zum Reduzieren der Anzahl von Objekten im Vektorisierungsergebnis können Sie benachbarte Objekte der gleichen Farbe auch zusammenfassen. Darüber hinaus können Sie Objekte der gleichen Farbe auch gruppieren, was deren Bearbeitung in CorelDRAW wesentlich vereinfacht.
Sie können die Einstellungen im Vektorisierungseditor PowerTRACE ändern und eine Bitmap so oft vektorisieren, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie die betreffende Aktion rückgängig machen oder wiederherstellen oder zum ersten Vektorisierungsergebnis zurückkehren.
| Vektorisierungsergebnisse fein abstimmen |
1. |
Wählen Sie eine Bitmap aus.
2. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Bitmaps |
3. |
Verschieben Sie auf der Seite Einstellungen einen der folgenden Regler:
Detail: Steuert, wie viele und wie genau die Details der ursprünglichen Bitmap
im Vektorisierungsergebnis beibehalten werden. Bei höheren Werten bleiben
mehr Details erhalten und es entsteht eine größere Anzahl von Objekten und
Farben; bei niedrigen Werten werden einige Details entfernt und Sie erhalten
weniger Objekte.
Glättung: Ermöglicht das Glätten gekrümmter Linien und die Steuerung der
Knotenanzahl im Vektorisierungsergebnis. Höhere Werte ergeben weniger
Knoten und erzeugen Kurven, die den Linien der Ausgangs-Bitmap weniger
genau folgen. Niedrige Werte führen zu einer höheren Knotenanzahl und
erzeugen genauere Vektorisierungsergebnisse.
Kantenglättung: Bestimmt zusammen mit dem Regler Glättung das Aussehen
der Ecken bzw. Kanten. Niedrigere Werte erhalten das Aussehen der Ecken;
höhere Werte bewirken eine Glättung der Ecken.
Sie können PowerTRACE auch über die Flyout-Schaltfläche Bitmap
vektorisieren in der Eigenschaftsleiste aufrufen.
