Linien werden genauso behandelt wie Umrisse geschlossener Formen, beispielsweise Ellipsen und Polygone. In einigen Programmen werden Umrisse als Konturlinien oder breite Linien bezeichnet.
Sie können die Darstellung von Linien und Umrissen mithilfe der Optionen im BereichUmriss des Andockfensters Objekteigenschaften, im Dialogfeld Umrissstift und in der Eigenschaftsleiste ändern. So können Sie beispielsweise Farbe, Breite und Stil von Linien und Umrissen angeben.
Sie können für die Eckenform bei Linien einen Eckenstil auswählen und einen Linienendenstil festlegen, um das Aussehen der Endpunkte einer Linie zu ändern. Standardmäßig wird ein Umriss über die Füllung eines Objekts gelegt.Sie können den Umriss jedoch auch hinter der Füllung platzieren, wodurch die Füllung den Umriss überlappt. Darüber hinaus können Sie die Umrissbreite mit der Größe eines Objekts verknüpfen, so dass der Umriss größer wird, wenn Sie das Objekt vergrößern, und kleiner, wenn Sie es verkleinern. Außerdem können Sie festlegen, dass der Umriss über darunter liegenden Farben gedruckt wird, ohne dass diese beim Drucken entfernt werden.
Den Dreiecken in der oberen und unteren Zeile wurden verschiedene Eckenstile zugewiesen. Oben rechts wurden unterschiedliche Linienenden zugewiesen. Unten rechts wurden den Linien Pfeilspitzen zugewiesen.
Sie können den Gehrungswinkel festlegen, um die Eckenform in Objekten zu bestimmen, die Linien enthalten, die in einem spitzen Winkel aufeinander treffen. Ecken mit Winkeln, die den Gehrungswinkel überschreiten, sind spitz (gegehrt), Ecken mit Winkeln, die unter dem Gehrungswinkel liegen, sind abgeschrägt (stumpf).
Die standardmäßigen Linien- und Umrisseigenschaften für alle neuen gezeichneten Objekte sind wie folgt:
Haarlinienbreite
Schwarze Farbe
Durchgezogene Linie
Quadratischer Ecken- und Linienendenstil
Keine Pfeilspitzen
Umriss über der Füllung des Objekts
Umriss nicht mit Objektgröße verknüpft.
Sie können diese standardmäßigen Linien- und Umrisseigenschaften jederzeit ändern.
Sie können auch kalligrafische Umrisse erstellen. Ein kalligrafischer Umriss variiert in der Linienbreite, was ihm ein handgemaltes Aussehen verleiht.
Zum Anlegen schnittfähiger Umrisse für Plotter, Vinylschneider oder Print & Cut-Geräte müssen Sie die entsprechende vordefinierte Farbe (normalerweise CutContour) zuweisen, die vom Gerätehersteller angegeben wird.
Beachten Sie, dass schnittfähige Umrisse nicht gedruckt werden, wenn sie vom RIP-Gerät oder dem Print & Cut-Gerät erkannt werden. Wenn Sie die Umrisse druckbar machen möchten, können Sie hierfür den Befehl Anordnen
Formen
Begrenzung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So ziehen Sie eine Begrenzungslinie um ausgewählte Objekte.
| So legen Sie die Einstellungen für Linien und Umrisse fest |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Fenster |
3. |
Geben Sie im Bereich Umriss einen Wert in das Feld Breite ein.
Wenn der Bereich Umriss nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Umriss. |
4. |
Öffnen Sie die Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe.
5. |
Wählen Sie im Feld Stil einen Linienstil.
Linien- und Umrisseinstellungen können Sie auch im Dialogfeld Umrissstift
angeben. Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Umriss
Sie können die Umrissbreite eines ausgewählten Objekts auch ändern, indem
Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Umrissbreite eingeben.
| So erstellen Sie kalligrafische Umrisse |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie im Bereich Umriss auf eine der folgenden Schaltflächen, um die Form
der Ecken festzulegen:
Gegehrte Ecken
Ecken abrunden
Abgeschrägte Ecken
4. |
Geben Sie im Feld Strecken einen Wert ein, um die Breite der Stiftspitze zu
ändern.
Wenn das Feld Strecken nicht angezeigt wird, klicken Sie unten im Bereich Umriss auf die Pfeilschaltfläche. |
Der gültige Wertebereich reicht von 1 bis 100 (100 ist die Standardeinstellung). Wenn Sie den Wert verringern, werden quadratische Spitzen rechteckig und runde oval, wodurch der Kalligrafieeffekt verstärkt wird. |
5. |
Geben Sie einen Wert in das Feld Spitze neigen ein, um die Ausrichtung des
Stiftes relativ zur Zeichenfläche zu ändern.
Um die Werte unter Strecken und Spitze neigen auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Standard. |
Kalligrafische Umrisse können Sie auch im Dialogfeld Umrissstift erstellen.
Sie können die Werte für Dehnen und Winkel auch durch Ziehen im
Vorschaufeld Spitzenform anpassen.
| So legen Sie die Linien- und Umrisseigenschaften für neue Objekte fest |
1. |
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf eine leere Stelle im Zeichenfenster,
um die Auswahl aller Objekte aufzuheben.
2. |
3. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Standardwerte für Dokument ändern die
Kontrollkästchen der Objekte und des Texts, deren Standardeinstellungen Sie
ändern möchten, und klicken Sie dann auf OK.
4. |
Geben Sie die gewünschten Einstellungen im Dialogfeld Umrissstift an.
