CorelDRAW enthält Steuerelemente, mit denen Sie Text in unterschiedlichen Sprachen formatieren können. Sie können jegliche Änderungen an Schrift, Stil und Größe auf Text in lateinischer Schrift, asiatischen oder nahöstlichen Text beschränken, indem Sie den Typ des Schriftsystems (Skripts) auswählen. Wenn Sie beispielsweise die Schriftgröße von koreanischem Text in einem Dokument ändern möchten, das englischen und koreanischen Text enthält, können Sie den asiatischen Schriftsystemtyp auswählen und dann die Schriftgröße ändern. So wird die neue Schriftgröße nur auf den koreanischen Text angewendet. Die Schriftgröße des englischen Textes wird nicht verändert. Sie können auch den Textfluss von rechts nach links aktivieren, wenn Sie mit entsprechenden Sprachen arbeiten, etwa nahöstlichen Sprachen. Außerdem können Sie Text in lateinischer Schrift mit asiatischem oder nahöstlichem Text in einem einzelnen Textobjekt mischen und die Abstände zwischen unterschiedlichen Wörtern festlegen.
| So beschränken Sie Änderungen an Schrifteigenschaften bei mehrsprachigem Text |
1. |
Wählen Sie das Hilfsmittel Text
Wenn das Andockfenster Objekteigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen
3. |
Wählen Sie im Andockfenster Objekteigenschaften im Bereich Zeichen im Feld
Sprachgruppe und Skriptliste eine der folgenden Sprachoptionen aus:
Alle Sprachen
Lateinisch
Asiatisch
Nahöstlich
4. |
Wählen Sie die gewünschten Schrifteigenschaften.
Das Feld Sprachgruppe und Skriptliste steht nur zur Verfügung, wenn ein
Betriebssystem in einer asiatischen oder nahöstlichen Sprache verwendet wird
oder die entsprechende Sprachunterstützung im Betriebssystem installiert ist.
| So legen Sie in einem Textrahmen den Textfluss von rechts nach links fest |
1. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie das Hilfsmittel Auswahl
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Absatz
3. |
Wählen Sie im Andockfenster Objekteigenschaften im Bereich Absatz im
Listenfeld Textrichtung eine Option aus.
Die Option Textrichtung ist nur dann verfügbar und sichtbar, wenn ein
Betriebssystem in einer nahöstlichen Sprache verwendet wird oder auf einem
sonstigen Betriebssystem die entsprechende Unterstützung installiert ist.
Sie können auch die Richtung des Textflusses in Spalten verändern. Weitere
Informationen finden Sie unter So ändern Sie den Textfluss von
bidirektionalem Text in Spalten.
| So legen Sie den Abstand zwischen Wörtern in lateinischer Schrift und in asiatischen Schriften fest |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text
2. |
3. |
Geben Sie im Andockfenster Objekteigenschaften im Bereich Absatz einen Wert
in das Feld Sprachenabstand ein.
Der Wert für den Sprachenabstand wird als Prozentanteil des normalen
Leerzeichens angegeben. Beispielsweise entsprechen zwei Leerzeichen der
Eingabe des Werts 200.
