Das vektorbasierte HPGL-Plotter-Dateiformat (PLT) wurde von Hewlett-Packard entwickelt. Es wird in Programmen wie z. B. AutoCAD zum Drucken von Zeichnungen auf Plottern verwendet. Andere Corel-Anwendungen können ein SUBSET des HPGL- und HPGL/2-Befehlssatzes interpretieren. Für dieses Format wird ein Skalierungsfaktor von 1016 Plottereinheiten pro Zoll (2,54 cm) zu Grunde gelegt.
| So importieren Sie HPGL-Plotter-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist.
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Windows 7 und Windows Vista) Wählen Sie PLT - HPGL-Plotter-Datei
(*.plt; *.hgl) im Listenfeld neben dem Feld Dateiname.
Wählen Sie PLT - HPGL-Plotter-Datei im Listenfeld Dateityp.
4. |
Klicken Sie auf den Dateinamen.
5. |
Klicken Sie auf Importieren.
6. |
Im Dialogfeld HPGL-Optionen können Sie nun die gewünschten Einstellungen
wählen.
| So exportieren Sie HPGL-Plotter-Dateien |
1. |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3. |
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5. |
Klicken Sie auf Exportieren.
6. |
Im Dialogfeld HPGL-Export können Sie nun die gewünschten Einstellungen
wählen.
| Technische Hinweise zu HPGL Plotter (PLT) |
Corel-Programme unterstützen die Versionen 1 und 2 des PLT-Dateiformats, wobei
einige Funktionen der Version 2 allerdings nicht unterstützt werden.
Bilder, die größer sind als die maximale Seitengröße des Corel-Programms, können
importiert werden, indem Sie im Dialogfeld HPLG-Optionen die Option
Skalieren verwenden, mit der die Größe des importierten Bildes geändert werden
kann.
Der Kurvenauflösungsfaktor kann einen Wert zwischen 0,0 und 2,54 cm
annehmen. Der Wert kann mit einer Genauigkeit von bis zu acht Dezimalstellen
eingegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Wert von 0,0 zwar die
höchstmögliche Auflösung bietet, gleichzeitig dadurch aber auch die Datei
beträchtlich vergrößert wird. Es wird empfohlen, für die Kurvenauflösung den
Wert 0,01016 cm zu verwenden.
Das Dateiformat PLT enthält keine Farbinformationen. Stattdessen werden die
verschiedenen Objekte in einer PLT-Datei mit bestimmten Stiftnummern
assoziiert. Beim Import in ein Corel-Programm wird jeder Stiftnummer eine
bestimmte Farbe zugewiesen. Sie können die Farbe festlegen, die einem
bestimmten Stift zugewiesen wird, um so die Originalfarben der Grafik zu
erhalten.
Die Liste Stiftauswahl enthält 256 Stifte; möglicherweise ist jedoch nicht jedem
Stift eine Farbe zugewiesen. Sie können die zugewiesenen Farben ändern, indem Sie
den Stift auswählen und danach im Listenfeld Stiftfarbe eine neue Farbe für diesen
Stift festlegen. Wenn Sie Angepasste Farben wählen, wird ein Dialogfeld zur
Farbdefinition angezeigt, in dem Sie durch Festlegen der RGB-Werte eine eigene
Farbe definieren können.
Sie können die zugeordnete Stiftbreite ändern, indem Sie den Stift auswählen und
dann im Listenfeld Stiftbreite eine neue Stiftbreite auswählen.
Sie können die Stiftgeschwindigkeit ändern, indem Sie den betreffenden Stift
auswählen und dann im Listenfeld Stiftgeschwindigkeit eine neue
Geschwindigkeit für diesen Stift auswählen. Dies ist nur beim Exportieren von PLT-
Dateien hilfreich.
Ein definierter Stift kann auf Unbenutzt gesetzt werden. Sie können auch die
aktuellen Einstellungen in der Stiftbibliothek auf die zuletzt gespeicherten
Einstellungen zurücksetzen.
Corel-Programme unterstützen eine Vielzahl von gepunkteten, gestrichelten und
durchgezogenen Linientypen des Dateiformats PLT. Die Musternummer einer
bestimmten Linie in einer PLT-Datei wird in ein Linienmuster umgesetzt.
Wenn die PLT-Datei nicht auf dem Computer installierte Schriften enthält, wird
das Dialogfeld PANOSE-Schriftabgleichung angezeigt, in dem diese Schriften
ersetzt werden können.
In CorelDRAW X6 haben Sie die Option, für den Plotter-Ursprung Oben links
festzulegen.
Beim Export von Objekten in das Dateiformat PLT werden nur die Umrisse der
Objekte exportiert.
Gepunktete Linien, gestrichelte Linien und Pfeilspitzen werden in die
standardmäßigen Linientypen des Dateiformats PLT umgewandelt.
Bezier-Kurven werden in Liniensegmente umgewandelt.
Die Einstellungen für die Umrissbreite und alle kalligrafischen Einstellungen gehen
verloren.
Für die Umrisse kommen nur die folgenden acht Farben in Betracht: Schwarz,
Blau, Rot, Grün, Magenta, Gelb, Cyan und Braun.
