Wenn Sie Absätzen Initialen zuweisen, wird der erste Buchstabe des Absatzes vergrößert und in den Textkörper eingesetzt. Sie können ein Initial anpassen, indem Sie verschiedene Einstellungen ändern. So können Sie z. B. den Abstand zwischen der Initiale und dem Text ändern oder die Anzahl der Zeilen neben der Initiale festlegen. Das Initial kann jederzeit entfernt werden, wobei der Buchstabe selbst nicht gelöscht wird.
Das Initial kann vom Text umflossen (links) oder als hängender Einzug vom übrigen Text abgesetzt werden (rechts).
Sie können ein Initial in der Vorschau anzeigen, bevor Sie es einer Zeichnung hinzufügen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden vorübergehend auf den Text im Zeichenfenster angewendet, sodass Sie sehen können, wir das Initial dargestellt wird, wenn Sie es einfügen.
| So fügen Sie Initiale hinzu |
1. |
Wählen Sie das Hilfsmittel Text
Falls das Andockfenster Objekteigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Absatz
3. |
Klicken Sie im Bereich Absatz des Andockfensters Objekteigenschaften auf die
Pfeilschaltfläche
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Initialen.
5. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für Initialen.
6. |
Führen Sie im Dialogfeld Initial eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.
