Zur Sicherstellung der Farbgenauigkeit benötigt ein Farbverwaltungssystem ICC-kompatible Profile für Monitore, Eingabegeräte, externe Monitore, Ausgabegeräte und Dokumente.
Monitor-Farbprofile: Hiermit definieren Sie den Farbraum, der von Ihrem Monitor
für die Anzeige von Dokumentfarben verwendet wird. CorelDRAW verwendet das
vom Betriebssystem zugewiesene primäre Monitorprofil. Das Monitorprofil ist für
die Farbgenauigkeit äußerst wichtig. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigt
mein Monitor die richtigen Farben an?.
Eingabegerät-Farbprofile: Werden von Eingabegeräten, wie beispielsweise Scanner
und Digitalkameras, verwendet. Diese Farbprofile legen fest, welche Farben von
bestimmten Eingabegeräten erfasst werden können.
Anzeigefarbprofile: Beinhalten Monitorprofile, die nicht im Betriebssystem mit
Ihrem Monitor verknüpft sind. Diese Farbprofile sind besonders nützlich für das
Softproofing von Dokumenten für Monitore, die nicht mit Ihrem Computer
verbunden sind.
Ausgabegerät-Farbprofile: Definieren den Farbraum von Ausgabegeräten, wie
beispielsweise Desktop-Druckern und Druckmaschinen. Das
Farbverwaltungssystem verwendet diese Profile, um die Dokumentfarben den
Farben des Ausgabegeräts genau zuzuordnen.
Dokumentfarbprofile: Definieren die RGB-, CMYK- und Graustufenfarben eines
Dokuments. Dokumente, die Farbprofile enthalten, werden als "getaggte
Dokumente" bezeichnet.
Zahlreiche Farbprofile werden zusammen mit Ihrer Anwendung installiert oder können mithilfe von Profilerstellungssoftware generiert werden. Hersteller von Monitoren, Scannern, Digitalkameras und Druckern stellen ebenfalls Farbprofile bereit. Zudem können Sie beispielsweise über folgende Websites auf Farbprofile zugreifen:
http://www.color.org/findprofile.xalter: Mithilfe dieser Website des International
Color Consortium (ICC) können Sie häufig verwendete Standardfarbprofile finden.
http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads: Diese Website der European
Color Initiative (ECI) bietet standardmäßige ISO-Profile sowie speziell auf Europa
ausgerichtete Profile an.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm: Diese Website bietet ICC-
Profile für verschiedene LCD-Monitoren (Liquid Crystal Display) an, mit deren
Hilfe Sie einheitliche Farben anzeigen können. Wenn die Farbgenauigkeit für Ihren
Arbeitsablauf jedoch unerlässlich ist, sollten Sie Ihren Monitor kalibrieren und über
ein Profil definieren und sich nicht auf bereits erstellte und frei verfügbare
Monitorprofile verlassen. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigt mein
Wenn Sie nicht über das erforderliche Farbprofil verfügen, können Sie es installieren oder in der Anwendung laden. Bei der Installation eines Farbprofils wird dieses zum Ordner Color des Betriebssystems hinzugefügt; beim Laden eines Farbprofils wird es zum Ordner Color CorelDRAW Graphics Suite der Anwendung hinzugefügt. CorelDRAW Graphics Suite kann auf Profile aus beiden dieser Ordner (Color) zugreifen.
Wenn Sie ein Dokument in einem Dateiformat speichern oder exportieren, das Farbprofile unterstützt, werden die Farbprofile standardmäßig in die Datei eingebettet. Beim Einbetten eines Farbprofils wird das Farbprofil mit dem Dokument verknüpft, um sicherzustellen, dass die von Ihnen verwendeten Farben für jeden freigegeben werden, der das Dokument anzeigt oder druckt.
| So installieren Sie ein Farbprofil |
Klicken Sie in Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf ein Farbprofil und
klicken Sie auf Profil installieren.
| So laden Sie ein Farbprofil |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Wählen Sie im Bereich Standardfarbeinstellungen die Option Farbprofile laden
in den Listenfeldern RGB, CMYK oder Graustufen.
3. |
Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zum gewünschten Farbprofil.
Nachdem Sie ein Farbprofil geladen haben, können Sie über das Andockfenster
Farbprüfeinstellungen, das Dialogfeld Drucken sowie das Dialogfeld
Farbeinstellungen des Dokuments darauf zugreifen.
Beachten Sie, dass Sie Farbprofile aus einem beliebigen Farbmodus aus einem
beliebigen Listenfeld laden können: RGB, CMYK oder Graustufen.
Nachdem Sie das Profil geladen haben, ist der Zugriff jedoch nur noch über das
Listenfeld des entsprechenden Farbmodus möglich. Sie können beispielsweise
ein RGB-Farbprofil über das Listenfeld CMYK laden, aber nur über das
Listenfeld RGB darauf zugreifen.
Sie können ein Farbprofil auch über das Dialogfeld Farbeinstellungen des
Dokuments laden.
| So betten Sie ein Farbprofil ein |
1. |
Klicken Sie auf Datei und anschließend auf eine der folgenden Befehle:
Speichern unter
Exportieren
Für das Web exportieren
2. |
Aktivieren Sie im nun angezeigten Dialogfeld das Kontrollkästchen Farbprofile
einbetten.
Wenn Sie eine Datei im DateiformatCorelDRAW (CDR) oder Adobe Portable
Document Format (PDF) speichern oder exportieren, können Sie maximal drei
Farbprofile einbetten.
Durch das Einbetten eines Farbprofils nimmt die Dateigröße eines Dokuments
zu. Um einen unnötigen Anstieg der Dateigröße zu vermeiden, werden bei
CorelDRAW nur Farbprofile für Farben eingebettet, die auch in dem
Dokument verwendet werden. Wenn Ihr Dokument beispielsweise nur RGB-
Objekte enthält, wird nur das RGB-Farbprofil eingebettet.
