Sie können den Assistenten zum Vorbereiten für das Service-Büro nutzen, um eine Datei an einen Druckdienstanbieter zu senden. Der Assistent vereinfacht einige Prozesse wie die Erstellung von PDF- und CDR-Dateien, das Zusammenstellen der verschiedenen Dateien, die für die Ausgabe eines Bildes notwendig sind, sowie das Kopieren des Originalbilds, aller eingebetteten Bilddateien und Schriften.
Wenn Sie eine Zeichnung in eine Datei drucken, kann der Druckdienstanbieter die Datei direkt an ein Ausgabegerät senden. Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellungen benötigt werden, wenden Sie sich an den Druckdienstanbieter.
Weitere Informationen zum Drucken in Druckereien finden Sie unter Mit einem Druckdienstanbieter arbeiten.
| So verwenden Sie den Assistenten zur Sammlung für die Ausgabe |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Automatisch alle Dateien zusammenstellen, die mit dem Dokument
verknüpft sind
Ein Druckprofil (.CSP-Datei) auswählen, um nur bestimmte Dateien
zusammenzustellen
3. |
Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten für Für Ausgabe sammeln.
Die für den Druckdienstanbieter erstellten Einstellungen für die PDF-Datei
und die Einstellungen unter Druckvorstufe sind identisch. Weitere
Informationen zu den Einstellungen unter PDF für Druckvorstufe finden Sie
unter Dokumente als PDF-Dateien exportieren.
| So drucken Sie in eine Datei |
1. |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
3. |
Aktivieren Sie im Bereich Ziel das Kontrollkästchen In Datei drucken.
4. |
Öffnen Sie das Flyout-Menü und klicken Sie anschließend auf einen der folgenden
Befehle:
Für Macintosh:Speichert die Zeichnung in einem für Macintosh-Rechner
lesbaren Format.
Einzelne Datei: Druckt alle Seiten eines Dokuments in eine Datei.
Seiten in einzelne Dateien: Druckt jede Seite in eine eigene Datei.
Platten in einzelne Dateien: Druckt jede Platte in eine eigene Datei.
5. |
Klicken Sie auf Drucken.
6. |
Wählen Sie im Listenfeld Dateityp eine der folgenden Optionen:
Druckdatei:Speichert die Datei als PRN-Datei.
Postscript-Datei:Speichert die Datei als PS-Datei.
7. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
8. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
9. |
Klicken Sie auf Speichern.
Gegebenenfalls können Sie dem Druckdienstanbieter auch die Originaldateien
aus der Anwendung überlassen, in der das Dokument erstellt wurde
(beispielsweise CorelDRAW), sofern der Druckdienstanbieter die Anwendung
besitzt. Er weist dann die erforderlichen Druckvorstufeneinstellungen zu.
