Sie können anhand der Vorschau sehen, wie eine Zeichnung beim Drucken und Exportieren aussehen wird. Bei der Vorschau werden nur die Objekte auf der Zeichenseite und im unmittelbaren Bereich des Zeichenfensters angezeigt.Im Andockfenster Objekt-Manager können Sie alle Ebenen, die gedruckt werden, sehen. Wenn Sie bestimmte Objekte in der Zeichnung näher betrachten möchten, können Sie diese auswählen und in einer Vorschau anzeigen. Bei der Vorschau ausgewählter Objekte ist der Rest der Zeichnung ausgeblendet.
Vor der Vorschau einer Zeichnung können Sie den Vorschaumodus festlegen. Der Vorschaumodus hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, mit der die Vorschau angezeigt wird, sowie auf die Menge an Details, die im Zeichenfenster zu sehen sind.
Standardmäßig werden die Ränder einer Seite im Zeichenfenster angezeigt.Sie können jedoch jederzeit ausgeblendet werden. Wenn eine Zeichnung gedruckt werden soll, können Sie den Bereich, der tatsächlich gedruckt wird, sowie den Randanschnitt (den Teil der Zeichnung, der über die Seitenränder hinausgeht) anzeigen. Randanschnitte sind nützlich, wenn eine Zeichnung einen farbigen Hintergrund hat oder Objekte enthält, die auf dem Seitenrand platziert sind. Randanschnitte sorgen dafür, dass kein weißer Leerraum zwischen den Rändern einer Zeichnung und dem Papierrand zu sehen ist, nachdem der Drucker das Dokument geschnitten, gebunden und zugeschnitten hat.
| So zeigen Sie Zeichnungen in einer Vorschau an |
Klicken Sie auf Ansicht |
Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm oder drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Anwendungsfenster zurückzukehren. |
Mit den Tasten Bild auf und Bild ab können Sie Seiten in einer mehrseitigen
Zeichnung als Vorschau anzeigen.
| So verwenden Sie die Vorschau für ausgewählte Objekte |
1. |
Wählen Sie die Objekte aus.
2. |
Wenn der Modus Vorschau markierter Objekte aktiviert wird und keine
Objekte ausgewählt sind, wird in der Ganzseitenvorschau ein leerer
Bildschirm angezeigt.
| So wählen Sie einen Ganzseiten-Vorschaumodus aus |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Anzeige.
3. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Entwurfsansicht verwenden: Zeichnungen werden ohne PostScript--Füllungen
oder hochauflösende Bitmaps und ohne die Verwendung von Anti-Alias
angezeigt.
Erweiterte Ansicht verwenden: Zeichnungen werden mit bzw. ohne
PostScript-Füllungen und mit Anti-Alias angezeigt, sodass diese mit größerer
Schärfe dargestellt werden.
Sie können PostScript-Füllungen in der erweiterten Ansicht von Zeichnungen
einblenden, indem Sie das Kontrollkästchen PostScript-Füllungen in
erweiterter Ansicht anzeigen aktivieren.
| So legen Sie die Seitenanzeige fest |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste unter Dokument auf Seitengröße.
3. |
Seitenrand anzeigen:Zeigt die Seitenränder an.
Randanschnittbereich anzeigen:Zeigt den Bereich der Zeichnung an, der über
die Seitenränder hinausgeht. Geben Sie zum Ändern des Randanschnittbereichs
einen Wert im Feld Randanschnitt ein.
Beim Vorbereiten einer Zeichnung für eine Druckerei müssen Sie
möglicherweise eine Randanschnittgrenze festlegen. Weitere Informationen
finden Sie unter So stellen Sie eine Randanschnittgrenze ein.
Sie können auch auf Ansicht |
Den druckbaren Bereich einer Zeichnung können Sie anzeigen, indem Sie auf
Ansicht |
