Sie können Bitmaps, Text und Strichgrafiken komprimieren und so die Größe von PDF-Dateien verringern. Für die Bitmap-Komprimierung stehen u. a. die Optionen JPEG, LZW und ZIP zur Verfügung. Bitmap-Bilder, die mit dem JPEG-Verfahren komprimiert wurden, verfügen über einen Qualitätsfaktor zwischen 2 (hohe Bildqualität, geringe Komprimierung) und 255 (niedrigere Bildqualität, höhere Komprimierung). Je höher die Bildqualität, desto größer ist die Datei.
Ferner können Sie die Größe einer PDF-Datei reduzieren, indem Sie Farb-, Graustufen- oder Monochrom-Bitmaps herunterskalieren.
Wenn Sie in einer Zeichnung Symbole verwenden, kann dies dazu beitragen, die Dateigröße beim Speichern als PDF-Datei zu verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Symbolen arbeiten.
| So richten Sie die Bitmap-Komprimierung für PDF-Dateien ein |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie PDF - Adobe Portable Document Format im Listenfeld Dateityp.
3. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
5. |
Klicken Sie auf Exportieren.
Das Dialogfeld PDF-Einstellungen wird angezeigt. |
6. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Objekte.
7. |
Wählen Sie im Listenfeld Komprimierungstyp eine der folgenden Optionen:
Keiner
LZW
JPEG
ZIP
JP2
Die Option JP2 (JPEG 2000) ist nur für Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat
8.0 und Adobe Acrobat 9.0 verfügbar.
Wenn Sie die JPEG-Komprimierung wählen, können Sie die
Komprimierungsqualität mit dem Regler Qualitätsfaktor anpassen.
| So komprimieren Sie Text und Strichgrafiken in einer PDF-Datei |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Text und Strichgrafiken komprimieren.
| So skalieren Sie Bitmap-Bilder in einer PDF-Datei herunter |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen und geben Sie einen Wert in das
entsprechende Feld ein:
Farbe
Graustufen
Monochrom
Das Herunterskalieren von Farb-, Graustufen- und Monochrom-Bitmaps ist
nur dann sinnvoll, wenn deren Auflösung höher ist als die im Feld Bitmaps
herunterskalieren angegebene Auflösung.
