CorelDRAW ermöglicht Ihnen das Drehen und Spiegeln von Objekten. Sie können ein Objekt drehen, indem Sie horizontale und vertikale Koordinaten angeben. Sie können den Drehmittelpunkt an eine bestimmte Linealkoordinate oder an einen Punkt relativ zur aktuellen Position des Objekts verschieben.
Objekte um einen einzelnen Punkt drehen
Bei der Spiegelung wird ein Objekt von links nach rechts bzw. von oben nach unten gewendet. Standardmäßig entspricht der Spiegelungsankerpunkt dem Mittelpunkt des Objekts.
Spiegelung eines Objekts von oben nach unten
| So drehen Sie ein Objekt |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Freie Umwandlung
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freie Drehung
4. |
Geben Sie im Feld Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert
ein.
Sie können die relative Mitte eines Objekts auch anzeigen und festlegen, indem
Sie durch Klicken auf das Objekt die Drehbearbeitungspunkte anzeigen und
dann den Bearbeitungspunkt für die relative Mitte (Kreis mit einem Punkt in
der Mitte) an eine neue Position ziehen.
Sie können die relative Mitte eines Objekts auf die Originalposition
zurücksetzen, indem Sie das Kontrollkästchen Relative Mitte im
Andockfenster Änderungen aktivieren und im Bereich unterhalb des
Kontrollkästchens auf die mittlere Position klicken.
Ein Objekt kann auch mithilfe der Symbolleiste Ändern gedreht werden.
Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste auf Fenster |
| So drehen Sie ein Objekt um LinealkoordinatenDrehen:mit Linealkoordinaten |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Fenster |
3. |
Deaktivieren Sie die Option Relative Mitte.
4. |
Geben Sie einen Wert in das Feld Winkel ein.
5. |
Geben Sie in die folgenden Felder unter Mitte Werte ein:
H: Gibt den Punkt auf dem horizontalen Lineal an, um den das Objekt gedreht
wird.
V: Gibt den Punkt auf dem vertikalen Lineal an, um den das Objekt gedreht
wird.
6. |
Drücken Sie die Eingabetaste.
| So spiegeln Sie Objekte |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie im Andockfenster Änderungen auf eine der folgenden Schaltflächen:
Horizontal spiegeln
Vertikal spiegeln
Sie können das Objekt um einen bestimmte Ankerpunkt wenden, indem Sie das Kontrollkästchen für den entsprechenden Ankerpunkt aktivieren. |
4. |
Klicken Sie auf Zuweisen.
Sie können ein ausgewähltes Objekt auch spiegeln, indem Sie die Strg-Taste
gedrückt halten und einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die
gegenüberliegende Seite des Objekts ziehen.
Sie können ausgewählte Objekte auch spiegeln, indem Sie in der
Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Horizontal spiegeln oder Vertikal
spiegeln klicken.
