Sie müssen zunächst eine Tabelle, Tabellenzeilen bzw. -spalten oder auch -zellen auswählen, bevor Sie Zeilen bzw. Spalten einfügen, die Rahmeneigenschaften von Tabellen ändern, eine Hintergrundfarbfüllung hinzufügen oder andere Tabelleneigenschaften ändern können. Sie können dann auch Zeilen und Spalten innerhalb der jeweils ausgewählten Tabellen verschieben. Darüber hinaus können Sie auch eine Zeile oder Spalte von einer Tabelle in eine andere kopieren bzw. ausschneiden und einfügen. Außerdem können Sie beim Bearbeiten des Zellentextes von einer Tabellenzelle zur nächsten gehen und die Tabulator-Reihenfolge entsprechend festlegen.
| So wählen Sie eine Tabelle, Zeile bzw. Spalte aus |
1. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Tabelle
2. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
| So wählen Sie Tabellenzellen aus |
Sie können eine Zelle auch auswählen, indem Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel
Tabelle den Mauszeiger in eine leere Zelle setzen und Strg + A drücken.
Sie können auch mit dem Hilfsmittel Form
| So verschieben Sie eine Tabellenzeile bzw. -spalte |
1. |
Wählen Sie hierfür zunächst die Zeile bzw. Spalte aus, die Sie verschieben wollen.
2. |
Ziehen Sie Ihre jeweilige Auswahl dann an den gewünschten Platz in der Tabelle.
| So verschieben Sie eine Zeile von einer Tabelle in eine andere |
1. |
Wählen Sie hierfür zunächst die Zeile aus, die Sie aus der einen Tabelle
ausschneiden und in eine andere Tabelle einfügen wollen.
2. |
Klicken Sie auf Bearbeiten |
3. |
Wählen Sie dann eine Zeile in der anderen Tabelle aus.
4. |
5. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Ausgewählte Zeile ersetzen
Über der ausgewählten Zeile einfügen
Unter der ausgewählten Zeile einfügen
| So verschieben Sie eine Spalte von einer Tabelle in eine andere |
1. |
Wählen Sie hierfür zunächst die Spalte aus, die Sie aus der einen Tabelle
2. |
3. |
Wählen Sie dann eine Spalte in der anderen Tabelle aus.
4. |
5. |
Ausgewählte Spalte ersetzen
Links von ausgewählter Spalte einfügen
Rechts von ausgewählter Spalte einfügen
| So bewegen Sie sich in Tabellen von einer Zelle zur nächsten |
Drücken Sie bei ausgewähltem Hilfsmittel Tabelle in einer Zelle die Tabulator-
bzw. Tabstopptaste.
Sollten Sie die Tabulator- bzw. Tabstopptaste zum ersten Mal in einer Tabelle verwenden, so wissen Sie wahrscheinlich - noch - nicht, dass Sie nun eine Option der Tabulatorreihenfolge im entsprechenden Listenfeld Tabulatorreihenfolge auswählen müssen. |
Sie können mithilfe der Tabulatortaste nur dann zur nächsten Zelle wechseln,
wenn die Option Zur nächsten Zelle springen im Dialogfeld Optionen für
Tabulatortaste aktiviert ist.
| So ändern Sie die Navigationsrichtung der Tabulatortaste |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie auf Arbeitsbereich und dann in der Kategorienliste auf Hilfsmittel
auf Hilfsmittel ’Tabelle’.
3. |
Aktivieren Sie die Option Nächste Zelle.
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Tabulatorreihenfolge eine der folgenden Optionen aus:
Links nach rechts, oben nach unten
Rechts nach links, oben nach unten
Sie können auch festlegen, dass mit der Tabulatortaste ein Tabulatorzeichen
im Tabellentext eingefügt wird, indem Sie die Option Tabulatorzeichen in
den Text einfügen aktivieren.
