In CorelDRAW können Sie Objekte einschließlich Linien, Grafiktext und Mengentextrahmen formen, indem Sie ihnen Hüllen zuweisen. Hüllen bestehen aus mehreren Knoten, mit denen die Hülle geformt und somit auch die Form des Objekts geändert werden kann. Sie können eine Basishülle, die der Form eines Objekts entspricht, oder eine voreingestellte Hülle zuweisen. Nach der Anwendung einer Hülle können Sie die vorhandene Hülle bearbeiten oder eine neue Hülle hinzufügen, um die Form des Objekts noch weiter zu verändern. In CorelDRAW können Sie Hüllen auch kopieren und entfernen.
Sie können eine Hülle bearbeiten, indem Sie die Knoten anordnen oder neue Knoten hinzufügen. Das Hinzufügen von Knoten gibt Ihnen bessere Kontrolle über die Form des Objekts in der Hülle. Darüber hinaus können Sie in CorelDRAW Knoten löschen, mehrere Knoten gleichzeitig verschieben, den Knotentyp ändern und ein Segment einer Hülle in eine Linie oder Kurve konvertieren. Weitere Informationen zu den verschiedenen Knotentypen finden Sie unter Kurvenobjekte verwenden.
Sie können auch den Zuordnungsmodus einer Hülle ändern, um festzulegen, wie das Objekt in die Hülle passt. So können Sie z. B. ein Objekt entsprechend den Grundabmessungen der Hülle strecken und es dann mit dem horizontalen Zuordnungsmodus horizontal stauchen, so dass es der Form der Hülle entspricht.
| So weisen Sie Hüllen zu |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Hülle
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Geraden-Modus
Einzelbogen-Modus
Doppelbogen-Modus
Uneingeschränkter Modus
4. |
Klicken Sie auf das Objekt.
5. |
Ziehen Sie die Knoten, um die Hülle zu verformen.
Wenn Sie die Hülle zurücksetzen möchten, drücken Sie die Esc-Taste, bevor Sie die Maustaste loslassen. |
Sie können verhindern, dass die Geraden des Objekts in Kurven konvertiert
werden, indem Sie in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche Linien
beibehalten
| So kopieren Sie Hüllen |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Effekte |
3. |
Wählen Sie das Objekt aus, dessen Hülle Sie kopieren möchten.
Sie können eine Hülle auch kopieren, indem Sie ein Objekt auswählen, auf die
Schaltfläche Hülleneigenschaften kopieren in der Eigenschaftsleiste klicken
und das Objekt mit der zu kopierenden Hülle auswählen.
Sie können auch das Hilfsmittel Pipette
| So bearbeiten Sie die Knoten und Segmente von Hüllen |
1. |
2. |
3. |
Doppelklicken Sie zum Hinzufügen eines Knotens auf die Hülle bzw.
doppelklicken Sie auf einen Knoten, um ihn zu löschen.
| So ändern Sie den Zuordnungsmodus |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Zuordnungsmodus einen der
folgenden Modi:
Horizontal: Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der
Hülle und anschließend durch Stauchen in Horizontalrichtung an die
Hüllenform angepasst.
Original – Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden
den Eckknoten der Hülle zugeordnet. Die übrigen Knoten werden linear am
Rand des Objektmarkierungsrahmens zugeordnet.
Elastisch:Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden
Vertikal: Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der Hülle
und anschließend durch Stauchen in Vertikalrichtung an die Hüllenform
angepasst.
4. |
Ziehen Sie die Knoten oder die Steuerpunkte.
Der Zuordnungsmodus von Mengentextrahmen kann nach dem Zuweisen
einer Hülle nicht mehr geändert werden.
