In CorelDRAW können Sie die Größe von Objekten ändern und Objekte skalieren. In beiden Fällen ändern Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie genaue Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
| So ändern Sie die Größe eines Objekts |
Der Ankerpunkt eines Objekts, der auch als Objektursprung bezeichnet wird,
bleibt unverändert, wenn Sie die Größe eines Objekts durch Eingabe von
Werten in den Feldern unter Objektgröße in der Eigenschaftsleiste eingeben.
Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der
Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung
Sie können die Größe eines Objekts auch ändern, indem Sie auf Anordnen |
| So skalieren Sie ein Objekt |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Freie Umwandlung
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freie Skalierung
Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung
4. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder unter Skalierungsfaktor einen
Prozentsatz ein, um den Sie das Objekt skalieren möchten.
Der auch als Ankerpunkt“ oder Bezugspunkt“ bezeichnete Objektursprung
kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des
Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch
Eingabe von Werten in den Feldern unter Skalierungsfaktor in der
Eigenschaftsleiste skaliert wird.
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der
Auswahlbearbeitungspunkte an den Ecken ziehen.
Ein Objekt kann auch mithilfe der Symbolleiste Ändern skaliert werden.
Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste auf Fenster |
