Bei der In-RIP-Farbüberlappung können Sie erweiterte Farbüberlappungsoptionen festlegen. Bevor Sie die In-RIP-Farbüberlappung auswählen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr PostScript 3-Drucker diese Optionen unterstützt.
Sie können die Breite der Farbüberlappung auswählen, d. h. die Breite des Bereichs, in dem sich die Farben überlappen. Sie können die Bildüberlappungs-Platzierung angeben, die bestimmt, wo eine Farbüberlappung auftritt. Zum Beispiel können Sie festlegen, ob die Farbüberlappung je nach der neutralen Dichte aneinander grenzender Farben durch eine Farbbündelung oder eine Überfüllung erzeugt wird. Die neutrale Dichte bezeichnet die Helligkeit oder Dunkelheit einer Farbe und legt fest, wie benachbarte Farben ineinander übergehen.
Sie können auch einen Grenzwert festlegen, bei dem eine Farbüberlappung erstellt wird. Hierfür geben Sie eine Schrittgrenze vor. Haben die Überlappungsfarben eine ähnliche neutrale Dichte, wird die Farbüberlappungs-Platzierung entsprechend angepasst. Die Schrittgrenze legt den Grenzwert fest, ab dem die Farbüberlappung angepasst wird.
Vor dem Festlegen der Farbüberlappung können Sie die Druckfarben bestimmen.Sie können zum Beispiel für eine bestimmte Druckfarbe eine deckende Metallicfarbe aussuchen, so dass darunter liegende Bereiche nicht durchschimmern. Damit eine Farbüberlappung möglichst wenig auffällt, können Sie die Druckfarbenmenge in einer Farbüberlappung verringern. Dies ist vor allem bei Pastellfarben, Kontrastfarben und Farben mit ähnlicher neutraler Dichte sinnvoll.
| So wählen Sie eine Überlappungsbreite aus |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Farbe.
3. |
Aktivieren Sie die Option Komposit drucken.
4. |
Klicken Sie auf die Registerkarte PostScript.
5. |
Wählen Sie PostScript 3 aus dem Listenfeld Kompatibilität aus.
6. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Komposit.
7. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen PostScript 3 In-RIP-Farbüberlappung.
8. |
Klicken Sie auf Einstellungen.
9. |
Geben Sie einen Wert in das Feld Überlappungsbreite ein.
Wenn Sie mit Schwarz überlappen, geben Sie einen Wert in das Feld Farbüberlappungsbreite schwarz ein. |
Die Optionen zur In-RIP-Farbüberlappung sind nur verfügbar, wenn Sie die
Option PostScript 3 im Listenfeld Kompatibilität auf der Registerkarte
PostScript im Dialogfeld Drucken ausgewählt haben.
| So wählen Sie eine Bildüberlappungs-Platzierung aus |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen PostScript Level 3 In-RIP-
Farbüberlappung.
8. |
9. |
Wählen Sie im Listenfeld Bildüberlappungs-Platzierung eine der folgenden
Platzierungen:
Neutrale Dichte: Wird dazu verwendet, das hellere Objekt und damit die
Richtung und Platzierung der Farbüberlappung zu bestimmen.
Farbbündelung:Wird für die Farbüberlappung eines dunklen
Vordergrundobjekts auf ein helles Hintergrundbild verwendet.
Überfüllung:Wird für die Farbüberlappung eines hellen Vordergrundobjekts auf
ein dunkles Hintergrundbild verwendet.
Mittellinie: Wird verwendet, wenn benachbarte Bilder oder Objekte eine
ähnliche neutrale Dichte haben oder wenn sich die Bilddichte entlang einer
Objektkante ändert.
Wenn Sie ein Objekt in einem Bild überlappen möchten, aktivieren Sie die Option Objekte in Bildern überlappen. |
| So legen Sie einen Grenzwert fest |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
Geben Sie in eines oder mehrere der folgenden Felder einen Wert ein:
Schrittgrenze: Bestimmt den Grenzwert zwischen Farbvariationen. Je niedriger
der Grenzwert, desto wahrscheinlicher wird eine Überlappung erzeugt.
Schwarz-Grenze:Bestimmt den Grenzwert, ab dem die Skalenfarbe Schwarz als
reines Schwarz gewertet wird.
Dichtegrenze schwarz:Gibt einen neutralen Dichtewert für schwarze
Druckfarbe an.
Gleitende Überlappungsgrenze:Bestimmt den Unterschied zwischen den
neutralen Dichten benachbarter Farben, ab dem eine Farbüberlappung von der
dunkleren Seite eines Farbrands zur Mitte hin angepasst (verschoben) wird. Je
niedriger die gleitende Überlappungsgrenze, desto fließender ist der Übergang.
| So legen Sie Druckfarben für die Überlappung fest |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Farbüberlappung.
6. |
7. |
Klicken Sie in die Spalte Typ und wählen Sie für jeden Farbauszug eine der
folgenden Optionen:
Transparent: Die ausgewählte Druckfarbe wird nicht überlappt, jedoch alles
darunter Befindliche.
Neutrale Dichte:Durch die neutrale Dichte der ausgewählten Druckfarbe wird
bestimmt, wie sie verwendet wird.
Deckend:Die ausgewählte Druckfarbe wird deckend verwendet.
Deckend ignorieren: Weder die ausgewählte Druckfarbe noch alles darunter
Befindliche werden überlappt.
| So reduzieren Sie die Farbüberlappung |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Geben Sie einen Wert in das Feld Reduktion der Farbüberlappung ein.
Ein Reduktionswert von 100 % bedeutet keine Reduktion; ein niedrigerer
Wert verringert die neutrale Dichte.
