Sie können die Arbeit an einer Zeichnung beginnen, indem Sie die Einstellungen für Größe, Ausrichtung und Layoutstil festlegen. Die beim Festlegen des Seitenlayouts gewählten Optionen können als Standard für alle neuen Zeichnungen verwendet werden. Sie können die Einstellungen für die Seitengröße und Ausrichtung ändern, um sie für Druckzwecke an die standardmäßigen Papierformateinstellungen anzupassen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seitengröße festzulegen: Sie können eine vordefinierte Seitengröße verwenden oder selbst eine Größe erstellen. Es stehen zahlreiche vordefinierte Seitengrößen zur Auswahl, von Standardpapier und -umschlägen bis hin zu Postern und Webseiten. Wenn keine der vordefinierten Seitengrößen Ihren Anforderungen entspricht, können Sie selbst eine Seitengröße definieren, indem Sie die Abmessungen der Zeichnung angeben.
Sie können benutzerdefinierte Seitengrößen als Voreinstellungen zum späteren Gebrauch sichern.Benutzerdefinierte voreingestellte Seiten, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
Die Seite kann im Quer- oder Hochformat ausgerichtet sein. Beim Querformat ist die Breite der Zeichnung größer als ihre Höhe, während die Zeichnung im Hochformat eine größere Höhe als Breite hat. Alle einer Zeichnung hinzugefügten Seiten übernehmen zunächst die aktuelle Ausrichtung. Sie können die Ausrichtung einzelner Seiten jedoch jederzeit ändern.
Wenn Sie den Standardlayoutstil (Ganze Seite) verwenden, wird jede Seite im Dokument als Einzelseite betrachtet und auf ein eigenes Blatt gedruckt. Sie können auch Layoutstile für mehrseitige Publikationen wie Prospekte und Broschüren wählen. Bei den Layoutstilen für mehrseitige Dokumente (Buch, Heft, Klappkarte, Faltkarte horizontal, Faltkarte vertikal und Leporello) wird die Seitengröße in zwei oder mehr gleich große Teilabschnitte aufgeteilt. Jeder Abschnitt wird als eigene Seite angesehen. Der Vorteil bei der Arbeit mit separaten Teilabschnitten liegt darin, dass Sie jeden Abschnitt in senkrechter Ausrichtung und entsprechend der Seitenfolge bearbeiten können, unabhängig vom Layout, das zum Druck des Dokuments erforderlich ist. Wenn Ihr Dokument druckbereit ist, ordnet CorelDRAW die Seiten automatisch in der für den Druck und das Binden erforderlichen Reihenfolge an.
Es stehen über 800 voreingestellte Etikettenformate von verschiedenen Etikettenherstellern zur Auswahl. Sie können die Abmessungen der Etiketten in einer Vorschau anzeigen und sehen, wie sie auf eine Druckseite passen. Falls Sie in CorelDRAW den gewünschten Etikettenstil nicht finden, können Sie einen vorhandenen Stil an Ihre Bedürfnisse anpassen oder einen eigenen Stil erstellen und speichern.
| So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest |
1. |
Klicken Sie auf Layout |
Die Seite Seitengröße des Dialogfelds Optionen wird angezeigt. |
2. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Sie können die Seitengröße und -ausrichtung auch festlegen, indem Sie auf
Ansicht |
Sie können das Dialogfeld Optionen auch mit angezeigter Seite Seitengröße
öffnen, indem Sie auf den Schatten der Zeichenseite doppelklicken.
| So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen |
1. |
2. |
Wenn das Hilfsmittel Auswahl aktiviert ist und keine Objekte ausgewählt
sind, können Sie vordefinierte Seitengrößen auch hinzufügen oder löschen,
indem Sie unten im Listenfeld auf der Eigenschaftsleiste Seitengröße auf
Diese Liste bearbeiten klicken.
| So wählen Sie einen Layoutstil |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Liste der Kategorien unter Dokument auf Layout.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Layout einen Layoutstil.
Zu jedem Layoutstil erhalten Sie eine kurze Beschreibung und ein grafisches Beispiel. |
| So verwenden Sie einen Etikettenstil |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Dokument auf Etikett und aktivieren Sie die
Option Etiketten.
3. |
Wählen Sie den Namen eines Herstellers in der Liste aus.
4. |
Wählen Sie den gewünschten Etikettenstil in der Liste aus.
Wenn Sie den Etikettenstil anpassen möchten, klicken Sie auf Etikett anpassen und ändern die Größe, Ränder, Abstände und die Anzahl der Etiketten auf einem Blatt. |
Um den bearbeiteten Etikettenstil zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen
Wenn eine Zeichnung mehrere Seiten umfasst, können Sie keinen Etikettenstil
verwenden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Auswahl eines
Etikettenstils das Papierformat Letter und die Ausrichtung Hochformat
wählen.
| So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf Dokument.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Standard für neue Dokumente
speichern.
4. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenoptionen.
