Bei einem Arbeitsbereich handelt es sich um eine spezifische Konfiguration von Einstellungen, in der Sie speichern, wie die Befehlsleisten, Befehle und Schaltflächen beim Öffnen der Anwendung angeordnet werden. Sie können Arbeitsbereiche anlegen und löschen, und Sie können einen voreingestellten Arbeitsbereich wählen, der in der Anwendung vorhanden ist. Außerdem können Sie den aktuellen Arbeitsbereich auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Sie können Arbeitsbereiche durch Export und Import zwischen verschiedenen Computern austauschen, sofern diese dieselbe Anwendung verwenden. Beispielsweise können Sie einen Arbeitsbereich anpassen und diesen in einer Gruppe von Benutzern gemeinsam verwenden.
| So erstellen Sie einen Arbeitsbereich |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie in der Liste der Kategorien auf Arbeitsbereich.
3. |
Klicken Sie auf Neu.
4. |
Geben Sie den Namen des Arbeitsbereichs in das Feld Name des neuen
Arbeitsbereichs ein.
5. |
Wählen Sie im Listenfeld Basis für neuen Arbeitsbereich einen bestehenden
Arbeitsbereich, der als Grundlage für den neuen Arbeitsbereich verwendet werden
soll.
In das Feld Beschreibung des neuen Arbeitsbereichs können Sie eine Beschreibung für den Arbeitsbereich eingeben. |
Angepasste Arbeitsbereiche werden als XML-Dateien gespeichert und als
XML-basierte XSLT-Dateien (Extensible Stylesheet Language
Transformations) exportiert.
| So wählen Sie einen Arbeitsbereich |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren Sie in der Liste Arbeitsbereich das Kontrollkästchen neben dem
gewünschten Arbeitsbereich.
Wenn beim Starten der Anwendung die Auswahl eines Arbeitsbereichs möglich sein soll, müssen Sie sicherstellen, dass das Kontrollkästchen Arbeitsbereich beim Start wählen aktiviert ist. |
| So löschen Sie einen Arbeitsbereich |
1. |
2. |
3. |
Wählen Sie in der Liste Arbeitsbereich einen Arbeitsbereich.
4. |
Klicken Sie auf Löschen.
Der Standard-Arbeitsbereich kann nicht gelöscht werden.
| So setzen Sie den aktuellen Arbeitsbereich zurück |
1. |
Beenden Sie die Anwendung.
2. |
Starten Sie die Anwendung bei gedrückter F8-Taste erneut.
| So importieren Sie einen Arbeitsbereich |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie auf Importieren.
4. |
Klicken Sie im Dialogfeld Arbeitsbereich importieren auf Durchsuchen.
5. |
Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
6. |
Doppelklicken Sie auf die Datei.
7. |
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
| So exportieren Sie einen Arbeitsbereich |
1. |
2. |
3. |
Klicken Sie auf Exportieren.
4. |
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Elementen des Arbeitsbereichs, die
exportiert werden sollen.
5. |
Klicken Sie auf Speichern.
6. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
7. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
8. |
9. |
Klicken Sie auf Schließen.
Folgende Elemente des Arbeitsbereichs können exportiert
werden:Andockfenster, Symbolleisten (einschließlich Eigenschaftsleiste und
Hilfsmittelpalette), Menüs, Statusleiste und Tastaturbefehle.
Angepasste Arbeitsbereiche werden als XML-basierte XSLT-Dateien
(Extensible Stylesheet Language Transformations) exportiert. Sie können einen
im XSLT-Format gespeicherten Arbeitsbereich zum Einrichten oder
Bereitstellen von angepassten Arbeitsbereichen verwenden.
Sie können einen Arbeitsbereich als Anhang einer E-Mail versenden, indem Sie
im Dialogfeld Arbeitsbereich exportieren auf E-Mail klicken.
