Sie können einen von vier Knotentypen für die Knoten auf einem Kurvenobjekt festlegen: spitz, glatt, symmetrisch und Linie. Die Steuerpunkte verhalten sich bei den einzelnen Knotentypen unterschiedlich.
Mit spitzen Knoten können Sie scharfe Übergänge in einem Kurvenobjekt erzeugen, beispielsweise Ecken und spitze Winkel. Sie können die Steuerpunkte eines spitzen Knotens unabhängig voneinander verschieben, um z. B. nur die Linie auf der einen Seite des Knotens zu ändern.
Bei glatten Knoten nehmen die Linien, die durch den Knoten verlaufen, die Form einer Kurve an und erzeugen so weiche Übergänge zwischen den Liniensegmenten. Die Steuerpunkte eines glatten Knotens liegen stets direkt gegenüber voneinander, sie können jedoch unterschiedlich weit vom Knoten entfernt sein.
Symmetrische Knoten verhalten sich ähnlich wie glatte Knoten. Sie sorgen für einen weichen Übergang zwischen Liniensegmenten und geben den Linien beiderseits eines Knotens die gleiche Krümmung. Die Steuerpunkte symmetrischer Knoten befinden sich direkt gegenüber voneinander und in gleicher Entfernung vom Knoten.
Linienknoten ermöglichen das Formen von Kurvenobjekten durch Bearbeiten der Form der einzelnen Segmente. Sie können ein gekrümmtes Segment begradigen bzw. ein gerades Segment krümmen. Die Änderung eines geraden in ein gekrümmtes Segment wirkt sich nicht merklich auf sein Aussehen aus.Es werden jedoch Steuerpunkte angezeigt, die Sie zur Bearbeitung der Form des Segments verschieben können.
Von links nach rechts: spitze Knoten, glatte Knoten, symmetrische Knoten und Linienknoten.
So formen Sie ein Kurvenobjekt mit spitzen, glatten oder symmetrischen Knoten |
1. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Form
2. |
Klicken Sie auf einen Knoten.
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Spitzer Knoten
Glatter Knoten
Symmetrischer Knoten
4. |
Ziehen Sie die Steuerpunkte des Knotens.
Sie können einem Knoten auch über Tastaturbefehle einen anderen Typ
zuweisen: Um einen glatten Knoten in einen spitzen Knoten oder einen spitzen
in einen glatten Knoten zu konvertieren, klicken Sie mit dem Hilfsmittel
Form auf den Knoten und drücken die Taste C. Um einen symmetrischen
Knoten in einen glatten Knoten oder einen glatten in einen symmetrischen
Knoten zu konvertieren, klicken Sie mit dem Hilfsmittel Form auf den Knoten
und drücken die Taste S.
