Wenn Sie eine neue Zeichnung beginnen, wird im Zeichenfenster eine leere Farbpalette angezeigt, die so genannte Dokumentpalette. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Farbe in Ihrer Zeichnung verwenden, wird die Farbe automatisch zur Dokumentpalette hinzugefügt. Wenn Sie selber steuern möchten, welche Farben zur Dokumentpalette hinzugefügt werden, können Sie die automatischen Aktualisierungen deaktivieren und Farben manuell hinzufügen.
Ein Beispiel für eine Dokumentpalette, vor (oben) und nach (unten) dem Hinzufügen von Farben zum Dokument.
Sie können Farben aus einer Farbpalette, einem externen Bild, einer Farbauswahl oder einem farbspezifischen Dialogfeld (z. B. Farbdialogfeld Gleichmäßige Füllung) hinzufügen. Darüber hinaus können Farben aus einem importierten Bild oder Objekt hinzugefügt werden.
Bitmap auf die Dokumentpalette ziehen, um Farben hinzuzufügen.
Beim Öffnen eines Dokuments, das mit CorelDRAW X4 oder einer früheren Programmversion erstellt wurde, werden der Dokumentpalette nur angepasste Schmuckfarben und höchstens 100 ältere Farbstile hinzugefügt. Die älteren Stile werden der Palette als gewöhnliche Farben hinzugefügt.
Um unerwünschte oder nicht verwendete Farben aus der Dokumentpalette zu löschen, entfernen Sie die Farben einzeln oder setzen Sie die Palette zurück, um alle nicht verwendeten Farben auf einmal zu entfernen. Sie können der Dokumentpalette außerdem sämtliche Farben aus einer vorhandenen Zeichnung hinzufügen.
Die Dokumentpalette wird automatisch mit dem Dokument gespeichert. Wenn Sie die CDR-Datei in eine ZIP-Datei umbenennen, wird die Dokumentfarbpalette (DocumentPalette.xml) dem ZIP-Paket hinzugefügt.
| So deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen von Farben zur Dokumentpalette |
Klicken Sie in der linken oberen Ecke der Dokumentpalette auf die Flyout-
Schaltfläche
Sie können das automatische Hinzufügen von Farben auch deaktivieren, indem
Sie auf Extras |
| So fügen Sie der Dokumentpalette Farben manuell hinzu |
Beim Ziehen von Vektorobjekten werden in den meisten Fällen alle
Objektfarben zur Palette hinzugefügt. Beim Ziehen eines Bitmaps können Sie
die Anzahl der Farben angeben, die der Palette hinzugefügt werden sollen.
Wenn ein Objekt einen Farbverlauf, ein Textmuster oder eine Musterfüllung
enthält, werden nur die während der Erstellung der Füllung definierten Farben
unterstützt. Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.
| So fügen Sie der Dokumentpalette Farben aus einer vorhandenen Zeichnung hinzu |
1. |
Öffnen Sie eine Zeichnung.
2. |
Schaltfläche
Wenn die Zeichnung mit einer Vorgängerversion von CorelDRAW erstellt
wurde, werden in der Zeichnung verwendete angepasste Schmuckfarben in der
Dokumentpalette angezeigt.
Wenn ein Dokument sowohl Vektor- als auch Bitmap-Bilder enthält und Sie
der Dokumentpalette nur die Farben aus dem Vektorbildern hinzufügen
möchten, geben Sie im Dialogfeld Farben aus Bitmap hinzufügen den Wert
0 (null) an.
| So entfernen Sie eine Farbe aus der Dokumentpalette |
1. |
Klicken Sie in der Dokumentpalette auf ein Farbfeld.
2. |
Schaltfläche
Sie können auch alle nicht mehr verwendeten Farben aus der Dokumentpalette
entfernen, indem Sie in der linken oberen Ecke der Dokumentpalette auf die
Flyout-Schaltfläche
| So setzen Sie die Dokumentpalette zurück |
Schaltfläche
| So blenden Sie die Dokumentpalette aus |
Klicken Sie auf Fenster |
Das Ausblenden der Dokumentpalette deaktiviert nicht das automatische
Hinzufügen von Farben.
