Mit den Schreibhilfsmitteln können Sie Ihren Text auf verschiedene Art und Weise prüfen. Mithilfe der Rechtschreib- und Grammatikprüfung können Sie die Rechtschreibung und Grammatik in einer gesamten Zeichnung, einem Teil einer Zeichnung oder nur in ausgewähltem Text prüfen.
Sie können den Text manuell bearbeiten und dann mit der Überprüfung der Zeichnung fortfahren.
Von der Rechtschreibprüfung und der Grammatikprüfung werden Wörter oder Ausdrücke auf zwei Arten ersetzt: Sie können ein Wort wählen oder eine automatische Ersetzung für ein Wort angeben. Das Definieren von Ersatzwörtern zur automatischen Ersetzung ist nützlich bei Wörtern, die häufig falsch geschrieben werden. Ersatzwörter zur automatischen Ersetzung werden in einer Benutzerwortliste gespeichert. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter Wortlisten verwenden.
Sie können einen Schreibfehler einmal ignorieren und ihn an allen weiteren Stellen, an denen er gefunden wird, anzeigen lassen oder Sie überspringen denselben Fehler während der gesamten Fehlersuche.
| So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einer vollständigen Zeichnung |
1. |
Klicken Sie auf Text |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Prüfen die Option Dokument.
3. |
Klicken Sie auf Start.
| So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einem Teil einer Zeichnung |
1. |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
2. |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld Prüfen:
Absatz
Markierter Text
Satz
Wort
3. |
Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
Start:Startet eine neue Prüfung.
Wieder aufnehmen:Nimmt eine unterbrochene Prüfung wieder auf.
Welche Optionen im Listenfeld Prüfen enthalten sind, hängt von der
überprüften Zeichnung ab.
| So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in ausgewähltem Text |
1. |
Markieren Sie den Text, den Sie überprüfen möchten.
2. |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
Standardmäßig ist der Befehl Automatisch starten für die Rechtschreibprüfung und die Grammatikprüfung aktiviert. Wenn Sie den Befehl Autom. starten deaktivieren möchten, klicken Sie auf Optionen |
| So bearbeiten Sie Text manuell |
1. |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
2. |
Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung bei einem Wort oder einem
Ausdruck anhält, klicken Sie auf die Stelle, an der Sie Änderungen vornehmen
möchten.
3. |
Bearbeiten Sie den Text.
| So ersetzen Sie Wörter oder Ausdrücke |
1. |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
2. |
Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung anhält, wählen Sie ein Wort oder
einen Ausdruck in der Liste Ersatz aus.
3. |
Klicken Sie auf Ersetzen.
Bietet die Rechtschreibprüfung keine Wörter zur Korrektur an, können Sie
den Text manuell im Feld Ersetzen durch bearbeiten.
| So definieren Sie automatischen Ersatztext |
1. |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
2. |
Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung bei einem Wort anhält, klicken
Sie auf Automatisch ersetzen.
| So ignorieren Sie Rechtschreib- oder Grammatikfehler einmal |
1. |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
2. |
Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung anhält, klicken Sie auf Einmal
ignorieren.
| So ignorieren Sie Fehler immer |
1. |
Rechtschreibprüfung
Grammatik
2. |
Wenn die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung anhält, klicken Sie auf Alle
ignorieren.
Sie können auch jedes Vorkommen eines bestimmten Wortes in allen
Prüfungen ignorieren, indem Sie dieses Wort einer Benutzerwortliste
hinzufügen. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter
