Mithilfe von Umbruchlayouts können Sie mehrere Seiten eines Dokuments auf ein Blatt Papier drucken. Mit einem voreingestellten Umbruchlayout können Sie Dokumente wie Magazine und Bücher erstellen, die in der Druckerei gedruckt werden sollen, oder Dokumente erzeugen, die geschnitten und gefaltet werden müssen, zum Beispiel Adressetiketten, Visitenkarten, Flugblätter oder Glückwunschkarten.Sie können auch mehrere Skizzen eines Dokuments auf dieselbe Seite drucken. Zudem haben Sie die Möglichkeit, voreingestellte Umbruchlayouts zu bearbeiten und so eigene Layouts zu erstellen.
Sie können eines von drei voreingestellten Bindeverfahren auswählen oder ein eigenes, angepasstes Verfahren festlegen. Wenn Sie eine voreingestellte Bindemethode wählen, werden alle außer der ersten Signatur automatisch angeordnet.
Sie können Seiten auf einer Signatur wahlweise manuell oder automatisch anordnen. Wenn Sie die Seiten auf einer Signatur automatisch anordnen lassen, können Sie den Bildwinkel festlegen. Wenn Sie mehrere Seiten unter- oder nebeneinander anordnen, können Sie die Spaltenabstände festlegen.Sie können z.B. den automatischen Spaltenabstand wählen, der die Spaltenabstände so einrichtet, dass die Dokumentseiten den gesamten verfügbaren Raum im Layout ausfüllen.
Wenn Sie auf einem Desktop-Drucker drucken, können Sie die Randbreite entsprechend dem nicht bedruckbaren Bereich des Druckers anpassen. Wenn die Randbreite schmaler als der nicht druckbare Bereich ist, werden die Ränder einiger Seiten oder die Markierungen für die Druckerei eventuell abgeschnitten.
| So wählen Sie ein voreingestelltes Umbruchlayout |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Umbruchlayout ein Umbruchlayout aus.
Auf das Dokument selbst hat das gewählte Umbruchlayout keinen Einfluss,
lediglich auf seinen Ausdruck.
| So bearbeiten Sie ein Umbruchlayout |
1. |
2. |
3. |
4. |
Klicken Sie auf Bearbeiten.
5. |
Legen Sie die Einstellungen für das Umbruchlayout fest.
6. |
7. |
Geben Sie in das Feld Speichern unter einen Namen für das Umbruchlayout ein.
Wenn Sie ein Umbruchlayout bearbeiten, sollten Sie es unter einem neuen
Namen speichern.Andernfalls werden die Einstellungen für das bereits
vorhandene Umbruchlayout überschrieben.
| So wählen Sie eine Bindemethode |
1. |
2. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Umbruchlayout
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Zu bearbeiten die Option
Grundeinstellungen bearbeiten.
4. |
Geben Sie in die Felder Seiten waagerecht/senkrecht Werte ein.
Wenn die Seite doppelseitig bedruckt werden soll, klicken Sie auf die Schaltfläche Einseitig/Doppelseitig
5. |
Wählen Sie im Listenfeld Bindemodus eines der folgenden Bindeverfahren aus:
Klebebindung: Schneidet einzelne Seiten aus und klebt sie am Buchrücken
zusammen.
Rückenheftung. Faltet Seiten und fügt eine nach der anderen ein.
Lagen- und Schneidebindung: Sortiert nach Signaturen und stapelt sie
entsprechend.
Eigene Bindung: Hiermit können Sie die Seiten anordnen, die mit den
einzelnen Signaturen gedruckt werden.
Bei der Auswahl der Option Rückenheftung oder Eigene Bindung müssen Sie einen Wert in das entsprechende Feld eingeben. |
Wenn Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Einseitig/Doppelseitig den
doppelseitigen Druck festlegen und die Druckausgabe auf einem Drucker
erfolgt, der nicht duplexfähig ist, wird vom Assistenten automatisch angezeigt,
wie das Papier eingelegt werden muss, damit beide Seiten bedruckt werden
können.
| So ordnen Sie die Seiten an |
1. |
2. |
3. |
Seitenpositionen bearbeiten.
4. |
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Automatische Sortierung
Automatische Sortierung: Nach Seitenfolge
Automatische Sortierung: Klonen
Möchten Sie die Seiten manuell nummerieren, klicken Sie auf die Seite und legen im Feld Reihenfolge der Seiten die Seitennummer fest. |
5. |
Wählen Sie einen Winkel im Listenfeld Seitendrehung.
| So bearbeiten Sie die Spaltenabstände |
1. |
2. |
3. |
Spalten und Bindemarkierungen bearbeiten.
4. |
Automatischer Spaltenabstand
Einheitliche Spalten
5. |
Schnittposition
Faltposition
Wenn Sie auf die Schaltfläche Einheitliche Spalten klicken, müssen Sie einen
Wert in das Feld Spaltengröße eingeben.
Sie können die Spaltenabstände nur dann bearbeiten, wenn Sie ein
Umbruchlayout gewählt haben, das mindestens zwei Seitenspalten und
Seitenzeilen enthält.
| So passen Sie die Ränder an |
1. |
2. |
3. |
Ränder bearbeiten.
4. |
Ränder automatisch
Ränder gleich
Wenn Sie auf die Schaltfläche Ränder gleich klicken, müssen Sie Werte in die
Felder Linker/Oberer Rand eingeben.
Wenn Sie einen Druckauftrag für einen Druckdienstanbieter vorbereiten, kann
es sein, dass die Druckerei Mindestrandbreiten (z.B. für Seitenfasser) und
Druckermarkierungen verlangt.
