Eine Zeichnung kann Text enthalten, der zwischen verschiedenen Sprachen wechselt.Wenn die Standardsprache des Betriebssystems Ihres Computers Deutsch ist und Sie gleichzeitig das englische Sprachmodul installiert haben, können Sie mit den Schreibhilfsmitteln die Rechtschreibung und Grammatik von deutschem und englischem Text überprüfen. Wenn Sie die Rechtschreib- oder Grammatikprüfung ausführen oder den Thesaurus verwenden, überprüft CorelDRAW Wörter, Ausdrücke und Sätze anhand der zugewiesenen Sprache. Dadurch wird verhindert, dass ausländische Wörter als falsche Schreibweisen erkannt werden. Sie können die Schreibhilfsmittel ebenso verwenden wie bei Text in nur einer Sprache.
Bei der Installation der Anwendung können Sie Sprachen für Schreibhilfsmittel aus einer Liste auswählen. Wenn Sie keine angepasste Installation zum Hinzufügen zusätzlicher Sprachen durchführen, wird nur die Standardsprache für Schreibhilfsmittel installiert. Weitere Informationen zum Hinzufügen weiterer Sprachen für Schreibhilfsmittel zu einer Installation finden Sie unter So reparieren Sie eine CorelDRAW Graphics Suite-Installation.
Weitere Informationen zur Installation eines Sprachmoduls für Schreibhilfsmittel finden Sie unter Sprachen ändern.
Es besteht auch die Möglichkeit, Formatierungskonventionen einer anderen Sprache zu überprüfen. So kann die Rechtschreibprüfung beispielsweise alle Datumsangaben in einer Zeichnung gemäß der französischen Konvention formatieren (z. B. "12 avril 2005").
Viele der Sprachen unterstützen die Silbentrennung. Durch die Silbentrennung können Sie ungleichmäßige Ränder an der rechten Textseite vermeiden, indem ein Wort am Ende der Zeile getrennt und so nicht ganz in die nächste Zeile übernommen wird.
Außerdem können Sie festlegen, welche Anführungszeichen für die verschiedenen Sprachen verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an.
| So weisen Sie Text eine Sprache zu |
1. |
Wählen Sie den Text aus.
2. |
Klicken Sie auf Text |
3. |
Wählen Sie im Dialogfeld Textsprache eine Sprache in der Liste aus.
Sie können auch ausgewählten Wörtern, Sätzen oder Absätzen eine Sprache
zuweisen.
Um mit den Schreibhilfsmitteln für die Sprache arbeiten zu können, die Sie im
Dialogfeld Textsprache ausgewählt haben, muss das Modul für diese Sprache
installiert sein.
Sie können überprüfen, welche Sprache einem Text zugewiesen wurde, indem
Sie den Text auswählen.Der aus drei Buchstaben bestehende Sprachcode wird
dann in der Statusleiste angezeigt.
