Objekte positionieren
Sie können Objekte positionieren, indem Sie sie mit der Maus an eine andere Stelle verschieben, sie schrittweise mit den Pfeiltasten verschieben oder ihre horizontalen und vertikalen Koordinaten angeben.
Beim schrittweisen Verschieben wird ein Objekt durch Drücken der Pfeiltasten um eine vorgegebene Entfernung verschoben. Diese Entfernung wird als "Schrittweite" bezeichnet. Sie können ein Objekt über die Option Kleinere Schrittweite auch um einen Bruchteil der Schrittweite verschieben. Oder Sie verschieben das Objekt anhand der Option Größere Schrittweite um ein Vielfaches der Schrittweite. Standardmäßig werden Objekte in Schritten von 0,254 cm verschoben. Dieser Wert kann jedoch geändert werden. Die Werte für kleinere bzw. größere Schrittweiten können ebenfalls angepasst werden.
Um ein Objekt zu positionieren, können Sie horizontale und vertikale Koordinaten angeben, die sich auf den mittleren Ankerpunkt des Objekts oder auf einen anderen Ankerpunkt beziehen.
Sie können Objekte auch von einer Seite auf eine andere verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter So verschieben Sie Objekte auf eine andere Seite.
So verschieben Sie Objekte Nach oben
1.
Wählen Sie ein Objekt aus.
2.
Zeigen Sie auf die Mitte des Begrenzungsrahmens.
3.
Wenn der Positionscursor angezeigt wird, können Sie das Objekt an eine neue Position in der Zeichnung ziehen.
Sie können ein Objekt auf eine andere Seite verschieben, indem Sie das Objekt zuerst auf die Registerkarte der gewünschten Seite am unteren Rand des Dokumentfensters und dann in das Dokumentfenster selbst ziehen.
So verschieben Sie Objekte beim Zeichnen Nach oben
1.
Beginnen Sie mit dem Zeichnen einer Form, z. B. eines Rechtecks, einer Ellipse oder eines Polygons.
2.
Halten Sie dann gleichzeitig die linke und die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie das begonnene Objekt an eine neue Position.
3.
Lassen Sie die rechte Maustaste los und zeichnen Sie weiter.
Verschieben eines Objekts beim Zeichnen
So verschieben Sie Objekte schrittweise Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Ausgewähltes Objekt um die Schrittweite verschieben
Drücken Sie eine Pfeiltaste.
Ausgewähltes Objekt um einen Bruchteil der Schrittweite verschieben (kleinere Schrittweite)
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Ausgewähltes Objekt um ein Vielfaches der Schrittweite verschieben (größere Schrittweite)
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
So legen Sie Schrittweiten fest Nach oben
1.
Klicken Sie auf Extras Optionen.
2.
Klicken Sie in der Kategorienliste unter Dokument auf Lineale.
3.
Geben Sie einen Wert in das Feld Schrittweite ein.
4.
Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
Sie können den Wert der Schrittweite auch festlegen, indem Sie die Auswahl aller Objekte aufheben und in das Feld Schrittweite für Verschieben in der Eigenschaftsleiste einen Wert eingeben.
Wenn die neuen Schrittweiten für weitere Zeichnungen gespeichert werden sollen, klicken Sie auf Extras Als Standard speichern.
So positionieren Sie Objekte anhand der X- und Y-Koordinaten Nach oben
1.
Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung.
2.
Geben Sie Werte in die folgenden Felder ein:
x:Gibt die Position des Objekts auf der X-Achse an.
y:Gibt die Position des Objekts auf der Y-Achse an.
Die X- und Y-Werte geben die genaue Position des Objektsursprungs an.
3.
Drücken Sie die Eingabetaste.
Der auch als "Ankerpunkt" oder "Bezugspunkt" bezeichnete Objektursprung kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch Eingabe von Werten in den Feldern X und Y in der Eigenschaftsleiste positioniert wird.
So positionieren Sie Objekte durch Ändern des Ankerpunkts Nach oben
1.
2.
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Änderungen Position.
3.
Deaktivieren Sie im Andockfenster Änderungen das Kontrollkästchen Relative Position.
4.
H:Gibt den Wert für die Position eines Objekts entlang der horizontalen Achse an.
H:Gibt den Wert für die Position eines Objekts entlang der vertikalen Achse an.
5.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den festzulegenden Ankerpunkt.
6.
Klicken Sie auf Zuweisen.
Standardmäßig liegt der Ursprungspunkt (0,0) in der linken unteren Ecke der Zeichenseite.
Wenn Sie im Andockfenster Änderung das Kontrollkästchen Relative Position aktivieren, wird in den Feldern H und V die Position des Mittelankerpunktes als 0,0 angegeben. Wenn Sie in den Feldern H und V eine andere Position festlegen, stellen die Werte eine Änderung der aktuellen Position des Objekts in Bezug auf den Mittelankerpunkt dar.
