CorelDRAW le permite añadir páginas en un dibujo o duplicar páginas existentes. También puede cambiar el nombre de páginas y eliminar una sola página o un rango completo de páginas. También puede desplazar objetos de una página a otra.
Al duplicar una página, puede elegir copiar solamente la estructura de capas de la página o copiar las capas y todos los objetos que estas contienen. Si desea obtener más información sobre capas, consulte Operaciones con capas.
Se puede utilizar la Visualización Clasificador de páginas para administrar las páginas a la vez que se ven los contenidos de éstas. La visualización Clasificador de páginas le permite cambiar el orden de páginas, así como copiarlas, añadir, cambiarles el nombre y eliminarlas.
| Para añadir una página |
1. |
Haga clic en Diseño |
2. |
En el área Páginas, escriba el número de páginas que desea añadir en el cuadro
Número de páginas.
3. |
Para colocar la nueva página antes o después de la página actual, active una de las
siguientes opciones:
Antes
Después
Si desea realizar una inserción delante o detrás de una página distinta de la actual, escriba el número de página en el cuadro Página existente. |
También puede insertar una página antes o después de la página actual
haciendo clic en uno de los botones Añadir página del explorador de
documentos.
También puede añadir una página haciendo clic con el botón derecho en una
ficha de una página del explorador de documentos y haciendo clic, a
continuación, en Insertar página después o Insertar página antes.
| Para duplicar una página |
1. |
En la ventana acoplable Administrador de objetos, haga clic en el nombre de la
página que desea duplicar.
Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en Ventana |
2. |
3. |
En el área Insertar nueva página del cuadro de diálogo Duplicar página, elija
una de las siguientes opciones:
Antes de página seleccionada
Después de página seleccionada
4. |
En la parte inferior del cuadro de diálogo, elija una de las siguientes opciones:
Copiar capas(s) solamente: le permite duplicar la estructura de capas sin copiar
el contenido de las capas.
Copiar capa(s) y su contenido: le permite duplicar las capas y todo su
contenido.
También puede duplicar una página haciendo clic con el botón derecho en el
nombre de la página y eligiendo Duplicar página.
| Para cambiar el nombre de una página |
1. |
2. |
Escriba el nombre de la página en el cuadro Nombre de página.
Puede asimismo cambiar el nombre de una página en la ventana acoplable
Administrador de objetos haciendo doble clic en el nombre de la página y
escribiendo un nuevo nombre. Para abrir la ventana acoplable Administrador
de objetos, haga clic en Herramientas |
| Para eliminar una página |
1. |
2. |
En el cuadro de diálogo Eliminar página, escriba el número de la página que desee
eliminar.
Puede eliminar una serie de páginas si activa la casilla Hasta página y escribe
el número de la última página que va a eliminarse en el cuadro Hasta página.
| Para cambiar el orden de las páginas |
Arrastre las fichas de página en el explorador de documentos.
| Para mover un objeto a otra página |
1. |
Arrastre el objeto por la ficha de página adecuada del explorador de documentos.
La página de destino aparecerá en la ventana de dibujo. |
2. |
Sin soltar el botón del ratón, arrastre el objeto para colocarlo en la página.
También puede mover un objeto a otra página arrastrando el nombre del objeto
en la ventana acoplable Administrador de objetos sobre un nombre de capa
en la página de destino.
| Para administrar páginas a la vez que visualiza el contenido |
1. |
Haga clic en Ver |
2. |
Realice una tarea de la tabla siguiente:
También puede copiar una página haciendo clic con el botón derecho en la
página y eligiendo Duplicar página. Si desea obtener más información sobre
la duplicación de páginas, consulte Para duplicar una página.
