Ajuste de color y tono
CorelDRAW le permite ajustar el color y el tono de los mapas de bits. Por ejemplo, es posible sustituir colores y ajustar el brillo, la luminosidad y la intensidad de los mismos.
El ajuste del color y el tono permite restaurar detalles perdidos en las sombras o los resaltes, eliminar matices de los colores, corregir la subexposición o la sobreexposición y mejorar la calidad general de los mapas de bits. Puede asimismo corregir el color y el tono rápidamente en el Laboratorio de ajuste de imagen. Si desea obtener más información, consulte Utilización del Laboratorio de ajuste de imagen.
Puede ajustar el color y el tono de mapas de bits de manera automática mediante la función Ajuste automático o mediante los siguientes filtros.
Efecto
Descripción
Mejora del contraste
Permite ajustar el tono, el color y el contraste de un mapa de bits al tiempo que conserva los detalles de sombra y resalte. Un histograma interactivo le permite desplazar o comprimir los valores de brillo en límites imprimibles. El histograma también puede ajustarse al muestrear valores procedentes del mapa de bits.
Ecualización local
Permite mejorar el contraste cerca de los bordes para revelar detalles tanto en zonas claras como oscuras. Es posible definir la altura y la anchura alrededor de la zona para acentuar el contraste.
Proporción muestra/destino
Permite ajustar los valores de color en un mapa de bits con colores de muestra tomados de la imagen. Es posible elegir colores de muestra provenientes de las áreas oscuras, medias y claras de la imagen y aplicar colores de destino a cada uno de los colores de muestra.
Curva tonal
Permite realizar precisas correcciones de color cambiando los valores de píxeles individuales. Modificando los valores de brillo de los píxeles, se pueden realizar cambios en las sombras, los medios tonos y los resaltes. Si desea obtener más información, consulte Utilización del filtro Curva tonal.
Brillo-Contraste-Intensidad
Permite ajustar el brillo de todos los colores y la diferencia entre áreas claras y oscuras.
Equilibrio de color
Permite añadir cian o rojo, magenta o verde y amarillo o azul a los tonos seleccionados de un mapa de bits.
Gamma
Permite acentuar el detalle en áreas de poco contraste sin que ello afecte a las sombras o los resaltes.
Matiz-Saturación-Luminosidad
Permite ajustar los canales de color en un mapa de bits y cambiar la posición de los colores en el espectro. Con este efecto se pueden cambiar los colores y su riqueza, así como el porcentaje de blanco en una imagen.
Color selectivo
Permite variar el color cambiando el porcentaje del color de cuatricromía CMYK en los espectros de rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta de un mapa de bits. Por ejemplo, si reduce el porcentaje de magenta en el espectro de los rojos, el color virará hacia el amarillo.
Reemplazar colores
Permite reemplazar un color de un mapa de bits por otro. Se crea una máscara de color para definir el color que se reemplazará. Según el rango que defina, podrá reemplazar un color o virar todo un mapa de bits de un rango de color a otro. Puede definir el matiz, la saturación y la luminosidad del nuevo color.
Desaturar
Permite reducir la saturación de cada color de un mapa de bits a cero, eliminar el componente de matiz y convertir cada color a su equivalente de escala de grises. Esto crea un efecto de fotografía en blanco y negro en escala de grises, sin cambiar el modelo de color original.
Mezclador de canales
Permite mezclar los canales de color para equilibrar los colores de un mapa de bits. Por ejemplo, si un mapa de bits tiene mucho rojo, puede ajustar el canal rojo de un mapa de bits RGB para mejorar la calidad de la imagen.
Para ajustar automáticamente el color y el tono Volver Al Principio
1.
Seleccione un mapa de bits.
2.
Haga clic en Mapas de bits Ajuste automático.
Para ajustar el color y el tono mediante un filtro de ajuste Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en Efectos Ajustar y, a continuación, en un filtro de ajuste.
3.
Especifique las configuraciones que desee.
Comentarios
