CorelDRAW le permite alinear y distribuir los objetos con precisión en un dibujo. Los objetos pueden alinearse con otros y con partes de la página de dibujo como el centro, los bordes y la cuadrícula. Cuando se alinean objetos con objetos, es posible hacer coincidir sus centros o bordes.
Puede alinear varios objetos horizontal o verticalmente con el centro de la página de dibujo. Uno o varios objetos pueden también organizarse a lo largo del borde de la página y respecto al punto más cercano en una cuadrícula. También puede alinear objetos con un punto de referencia especificando sus coordenadas X e Y exactas.
Al distribuir objetos automáticamente se añade espacio entre los mismos en base a su anchura, altura y punto central. Se pueden distribuir los objetos de modo que sus puntos centrales o bordes seleccionados (por ejemplo, el superior o el derecho) aparezcan a intervalos iguales. Puede asimismo distribuir los objetos de modo que el espacio entre ellos sea idéntico. Puede distribuir objetos dentro de la caja delimitadora que los rodea o por toda la página de dibujo.
Objetos dispersos (izquierda) están alineados verticalmente y distribuidos igualmente (derecha).
| Para alinear objetos, haga lo siguiente: |
1. |
Seleccione los objetos.
2. |
Haga clic en Organizar |
3. |
En el área Alinear de la ventana acoplable, haga clic en uno de los siguientes
botones para usar el borde o el centro de un objeto para la alineación.
Alinear borde izquierdo
Alinear centro horizontalmente
Alinear borde derecho
Alinear borde superior
Alinear centro verticalmente
Alinear borde inferior
Para alinear objetos desde sus contornos, haga clic en el botón Contorno
4. |
En el área Alinear objetos con, lleve a cabo una de las siguientes tareas.
Puede también alinear objetos con otro objeto rápidamente, sin necesidad de
utilizar la ventana acoplable Alinear y distribuir, haciendo clic en Distribuir
También puede abrir la ventana acoplable Alinear y distribuir seleccionando
los objetos y haciendo clic en el botón Alinear y distribuir de la barra de
propiedades.
También puede alinear todos los objetos con el centro de la página, vertical y
horizontalmente, pulsando P.
| Para distribuir objetos |
1. |
2. |
3. |
Para distribuir objetos horizontalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir borde izquierdo
Distribuir centro horizontalmente
Distribuir borde derecho
Distribuir espacio horizontalmente
4. |
Para distribuir objetos verticalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir borde superior
Distribuir centro verticalmente
Distribuir borde inferior
Distribuir espacio verticalmente
5. |
Para seleccionar el área sobre la que se distribuirán los objetos, haga clic en uno de
los siguientes botones del área Distribuir objetos según:
Toda la selección
Toda la página
Fila superior: Opciones para distribuir objetos horizontalmente. 1) La opción Izquierda espacia los bordes izquierdos uniformemente. 2) La opción Centro espacia los puntos centrales uniformemente. Fila inferior: Opciones para distribuir objetos verticalmente. 3) La opción Superior espacia los bordes superiores uniformemente. 4) La opción Centro espacia los puntos centrales uniformemente.
