Puede aplicar rellenos a cualquier área demarcada, utilizando la herramienta Relleno inteligente. Al contrario de lo que ocurre con otras herramientas de relleno, que rellenan únicamente objetos, la herramienta Relleno inteligente detecta los bordes de un área y crea un trayecto cerrado de modo que pueda rellenarse dicha área. Por ejemplo, si dibuja una línea a mano alzada que se cruza a sí misma creando bucles, la herramienta Relleno inteligente puede detectar los bordes de los bucles y rellenarlos. Siempre y cuando los trayectos de uno o más objetos demarquen un área por completo, ésta puede rellenarse.
En este ejemplo, se ha duplicado y descentrado el objeto en espiral original, lo que da como resultado áreas demarcadas que pueden rellenarse por medio de la herramienta Relleno inteligente.
Uso de la herramienta Relleno inteligente para rellenar áreas rodeadas.
Debido a que la herramienta Relleno inteligente crea un trayecto alrededor del área, crea básicamente un nuevo objeto que puede rellenarse, moverse, copiarse o editarse. Esto significa que la herramienta puede usarse de dos formas: para rellenar un área o para crear un nuevo objeto a partir de un área.
Aunque su uso principal es rellenar áreas, la herramienta Relleno inteligente puede también utilizarse para crear nuevos objetos. En este ejemplo, los objetos originales, las dos espirales (izquierda) se eliminan (derecha), pero se conserva el relleno porque cada área rellenada es en realidad un objeto.
Puede aplicar el relleno y el contorno predeterminados al área, utilizar la barra de propiedades para especificar un color de relleno y contorno determinados, o crear un contorno sin relleno.
Cuando utilice la herramienta Relleno inteligente en áreas que ya tienen rellenos, recuerde lo siguiente:
Un objeto al que se le ha aplicado una transparencia se considera completamente
transparente: se detectan los trayectos bajo cualquier área del objeto,
independientemente de si el área específica parece opaca.
Los rellenos PostScript se consideran transparentes: se detectan los trayectos bajo
cualquier área de un relleno PostScript.
Todos los rellenos que no sean PostScript se consideran opacos: no se detectan los
trayectos bajo estos rellenos.
| Para aplicar un relleno a un área cerrada |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Relleno inteligente
2. |
En la barra de propiedades, elija una de las siguientes opciones del cuadro de lista
Opciones de relleno:
Utilizar predeterminado: le permite rellenar el área con la configuración
predeterminada Herramienta relleno.
Especificar: le permite rellenar el área con un color sólido seleccionado del
selector Color de relleno de la barra de propiedades.
Sin relleno: no se aplica relleno al área.
3. |
En la lista Opciones de contorno, elija una de las opciones siguientes:
Utilizar predeterminado: le permite aplicar la configuración de contorno
predeterminada.
Especificar: le permite seleccionar un ancho de línea del cuadro Anchura de
contorno y un color de línea del selector de color Color del contorno.
Sin contorno: no se aplica contorno al área.
4. |
Haga clic dentro del área rodeada que desea rellenar.
Se crea un nuevo objeto a partir del área y se aplican las opciones seleccionadas de relleno y contorno en la barra de propiedades. El nuevo objeto aparece sobre los objetos existentes en la capa. |
Si hace clic fuera de un área demarcada, se crea un nuevo objeto a partir de
todos los objetos de la página, y se aplican las opciones de relleno y contorno
seleccionadas en la barra de propiedades al nuevo objeto.
La anchura del contorno se centra en el trayecto de un objeto. Debido a que la
herramienta Relleno inteligente detecta trayectos, y no contornos, los
contornos gruesos se muestran parcialmente cubiertos por el nuevo objeto.
Puede descubrir los contornos originales cambiando el orden de apilamiento de
los objetos. Si desea obtener información sobre cómo cambiar el orden de
apilamiento de los objetos, consulte Para mover un objeto en el orden de
apilamiento.
