Aplicación de efectos especiales a los mapas de bits
Es posible aplicar una gran variedad de efectos especiales, como efectos tridimensionales (3D) o artísticos, a los mapas de bits.
Categoría de efectos especiales
Descripción
Efectos 3D
Permiten crear una ilusión de profundidad. Entre estos efectos se incluyen Relieve, Plegado de esquina y Perspectiva.
Trazos artísticos
Permiten aplicar técnicas de pintura a mano. Entre estos efectos se incluyen Cera, Impresionista, Pasteles, Acuarela y Pluma y tinta.
Desenfoque
Permite desenfocar una imagen para simular movimiento, moteado o cambio gradual. Entre estos efectos se incluyen Desenfoque Gaussiano, Desenfoque de movimiento y Zoom.
Cámara
Permite simular el efecto producido por una lente de difusión.
Transformación de color
Permite crear ilusiones fotográficas por medio de sustituciones y reducción de color. Entre estos efectos se incluyen Medios tonos, Psicodélicos y Solarización.
Silueta
Permite realzar y mejorar los bordes de una imagen. Entre estos efectos se incluyen Detectar bordes y Trazar silueta.
Creativo
Permite aplicar diversas texturas y formas a una imagen. Entre estos efectos se incluyen Tela, Bloque de cristal, Cristalizar, Vórtice y Vidriera.
Distorsionar
Permite distorsionar las superficies de la imagen. Entre estos efectos se incluyen Rizado, Bloques, Remolino y Mosaico.
Ruido
Permite modificar el granulado de una imagen. Entre estos efectos se incluyen Añadir ruido, Quitar muaré y Quitar ruido.
Perfilar
Permite añadir un efecto de perfilado para enfocar y acentuar los bordes. Entre estos efectos se incluyen Desperfilado adaptable, Paso alto y Desperfilar máscara.
Filtros de conexión
Permite utilizar un filtro de otro fabricante para aplicar efectos a los mapas de bits en CorelDRAW. Un filtro de conexión instalado aparece en la parte inferior del menú Mapas de bits.
La adición de filtros de conexión en CorelDRAW proporciona funciones y efectos adicionales que se pueden utilizar para editar las imágenes. Los filtros de conexión se pueden añadir y, cuando ya no sean necesarios, pueden eliminarse.
De izquierda a derecha: efecto Añadir ruido, efecto de desenfoque Zoom, efecto de transformación de color Solarizar, efecto de silueta Detectar bordes y efecto Perfilar.
De izquierda a derecha: imagen original, efecto Relieve, efecto artístico Cubista, efecto creativoAzulejo y efecto de pixelado Distorsionar.
CorelDRAW aumenta automáticamente los límites de un mapa de bits para lograr que un efecto especial abarque toda la imagen. No obstante, es posible desactivar dicho comportamiento y especificar manualmente las dimensiones del aumento de los límites del mapa de bits.
Para aplicar un efecto especial Volver Al Principio
1.
Seleccione un mapa de bits.
2.
Haga clic en Mapas de bits, elija un tipo de efecto especial y haga clic en un efecto.
3.
Ajuste la configuración del efecto especial.
Para añadir un filtro de conexión Volver Al Principio
1.
Haga clic en Herramientas Opciones.
2.
En la lista de categorías, haga doble clic en Espacio de trabajo y haga clic en Filtros de conexión.
3.
Haga clic en Añadir.
4.
Elija una carpeta que contenga un filtro de conexión.
Para eliminar un filtro de conexión, haga clic en una carpeta de filtros de conexión en la lista Carpetas de filtros de conexión y haga clic en Quitar.
Para aumentar manualmente los límites de un mapa de bits Volver Al Principio
1.
2.
Haga clic en Mapas de bits Aumentar límites del mapa de bits Aumento manual de límites.
3.
En las áreas Anchura y Altura, realice una de las acciones siguientes:
En los cuadros Aumentar a escriba el número de píxeles adicionales que deberían aportar las dimensiones del mapa de bits aumentado.
En los cuadros Aumentar en, escriba los porcentajes de aumento de límites que se aplicarán al mapa de bits original.
4.
Si desea aumentar los límites del mapa de bits proporcionalmente, active la casilla de verificación Mantener proporción.
Si desea aumentar los límites del mapa de bits de forma automática para que abarque toda la imagen, haga clic en Mapas de bits Aumentar límites del mapa de bits Aumento automático de límites.
Comentarios
