Los archivos AutoCAD Drawing Database (DWG) son archivos de vectores que se usan como formato nativo en los dibujos de AutoCAD.
El formato de intercambio de dibujos (DXF) es una representación de datos etiquetada de la información que contiene un archivo de dibujo de AutoCAD. El formato de intercambio de dibujos es un formato de archivo nativo de AutoCAD. Se ha convertido en un estándar para el intercambio de dibujos CAD y puede usarse en muchas aplicaciones CAD. El formato de intercambio de dibujos está basado en vectores y acepta hasta 256 colores.
| Para importar un archivo de Formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o Formato de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF) |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija DWG - AutoCAD (*.dwg) o DXF -
AutoCAD (*.dxf) en el cuadro de lista situado al lado del cuadro Nombre de
archivo.
(Windows XP) Elija DWG - AutoCAD o DXF - AutoCAD en el cuadro de lista
Tipo de archivo.
4. |
Haga clic en el nombre del archivo.
5. |
Haga clic en Importar.
6. |
En el cuadro de lista Proyección 3D del cuadro de diálogo Importar archivo de
AutoCAD, elija una proyección plana de un objeto tridimensional tal como se ve
desde un punto focal determinado.
7. |
En el área Escala, active una de las opciones siguientes:
Automática: escala el dibujo a partir de la escala del archivo de origen
AutoCAD.
Inglesa (1 unidad = 1 pulgada): permite aplicar escala al dibujo en pulgadas.
Métrica (1 unidad = 1 mm): permite aplicar escala al dibujo en milímetros.
Si desea reducir el número de nodos del objeto importado, active la casilla Reducción automática de nodos. |
8. |
Haga clic en Aceptar.
Si el archivo está protegido por contraseña, escriba dicha contraseña en la casilla Contraseña. |
Si se han especificado visualizaciones para el archivo, éstas aparecen
automáticamente en el cuadro de lista Proyección 3D.
Si a su equipo le falta una fuente incluida en el archivo que se dispone a
importar, aparecerá el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE,
que le permitirá sustituir esa fuente por una similar.
| Para exportar un archivo de formato Drawing Database de AutoCAD (DWG) o un archivo de intercambio de dibujos AutoCAD (DXF) |
1. |
2. |
Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo.
3. |
En el cuadro de lista Guardar como tipo, elija una de las siguientes opciones:
DWG - AutoCAD
DXF - AutoCAD
4. |
Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo.
5. |
Haga clic en Exportar.
6. |
En el cuadro de diálogo Exportar a AutoCAD, elija una versión de AutoCAD en el
cuadro de lista Exportar a la versión.
7. |
Elija una unidad de medida en el cuadro de lista Exportar unidades.
8. |
En el área Exportar texto como, active una de las siguientes opciones:
Curvas: permite exportar texto como curvas.
Texto: permite exportar texto como caracteres editables.
9. |
Active una de las opciones del área Exportar mapas de bits como para exportar
los mapas de bits de un dibujo a uno de los formatos de mapa de bits admitidos.
10. |
En el área Rellenos sin asignar, active una de las opciones siguientes:
Color: rellena con color los rellenos no asignados. Para cambiar el color, haga clic
en el selector Color y seleccione un color de la paleta.
Sin relleno: deja los rellenos no asignados sin relleno.
| Notas técnicas para el formato DXF (Data Interchange Format) de AutoCAD |
El programa admite archivos AutoCAD desde la versión R2.5 hasta la versión de
2008.
Se conservan las capas en la importación y la exportación.
Si el archivo DXF es demasiado complejo para importarlo en CorelDRAW, puede
configurar su dispositivo de salida de AutoCAD como un trazador HP7475 e
imprimir el dibujo en un archivo. A continuación puede probar a importar este
archivo con el filtro de importación HPGL. Las versiones más recientes de
AutoCAD permiten crear archivos EPS.
Las aplicaciones gráficas de Corel intentan centrar la imagen importada. La escala
de la imagen se reduce si las coordenadas son mayores que el tamaño de página
máximo disponible en CorelDRAW: 4.572 × 4.572 cm.
Las entidades sólidas y de trazado se rellenan.
Las líneas de cota se importan como curvas, no como objetos de cota.
Los puntos se importan como elipses de tamaño mínimo.
Los archivos exportados como “Solo entidades” pueden mostrarse de un modo
inesperado en la aplicación Corel debido a que no tienen información de cabecera.
Los archivos importados de AutoCAD 2008 que incluyen texto de párrafo con
formato conservan el formato del texto como el espaciado, la alineación y las
sangrías.
La justificación de entradas de texto quizás no se conserve, especialmente si se
sustituyen las fuentes en los archivos importados. Para obtener los mejores
resultados, evite la justificación de texto.
Si el archivo DXF contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el
cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permite sustituirla con una
disponible.
No se admiten objetos 3D.
CorelDRAW guarda dibujos en un formato vectorial aceptado por los programas y
dispositivos CAD/CAM de diseño o fabricación asistidos por ordenador, como
AutoCAD, y por ciertos dispositivos controlados por PC, como algunos cortadores
de señales y vidrio.
Los archivos exportados a la versión 2007 de AutoCAD puede que no se muestren
correctamente en dicha versión.
La protección mediante contraseña no está disponible en los archivos exportados.
Sólo se exportan los contornos de los objetos.
Los objetos con relleno que no tienen contorno reciben uno durante la exportación.
Se exporta todo el texto mediante una fuente genérica. No se conserva el formato
del texto.
| Notas técnicas para el formato DWG (Drawing Database) de AutoCAD |
CorelDRAW puede importar y exportar archivos AutoCAD desde la versión R2.5
hasta la versión de 2008.
Si el archivo DWG contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el
cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permitirá sustituirla con una
disponible.
