Copia de seguridad y recuperación de archivos
CorelDRAW puede almacenar automáticamente copias de seguridad de los dibujos y ofrecerle la posibilidad de recuperarlos en caso de que se produzca un error del sistema.
La función de copia de seguridad automática permite guardar películas abiertas y modificadas. Durante cualquier sesión de trabajo con CorelDRAW, puede establecer el intervalo de tiempo para la copia de seguridad automática de archivos y especificar si desea que los archivos se guarden en su carpeta temporal (ubicación predeterminada) o en una carpeta determinada.
Puede recuperar los archivos de copia de seguridad de la carpeta temporal o de la carpeta especificada al reiniciar CorelDRAW tras un error de sistema. Si opta por no recuperar el archivo de copia de seguridad, este se borrará automáticamente al salir de la aplicación.
Para especificar la configuración de copia de seguridad automática Volver Al Principio
1.
Haga clic en Herramientas Opciones.
2.
En la lista de categorías Espacio de trabajo, haga clic en Guardar.
3.
Active la casilla Copia de seguridad automática cada y elija un valor del cuadro de lista minutos.
4.
En el área Copiar siempre en, active una de las siguientes opciones:
Carpeta temporal de usuarios: permite guardar un archivo de copia de seguridad automática en la carpeta temporal.
Carpeta específica: permite especificar la carpeta donde se guardará el archivo de copia de seguridad automática.
También es posible
Crear un archivo de copia de seguridad cada vez que se guarde la información.
Active la casilla Hacer copia de seguridad al guardar.
Desactivar la función de copia de seguridad automática
Elija Nunca en el cuadro de lista minutos.
Los archivos de copia de seguridad automática tienen el nombre copia_automática_de_nombre_de_archivo y se pueden guardar en cualquier carpeta que especifique. Los archivos de copia de seguridad se crean al guardar los dibujos. Su nombre suele seguir el esquema backup_de_archivo y siempre se guardan en la misma carpeta que el dibujo original.
De todos los archivos abiertos o modificados con otro formato de archivo distinto de CorelDRAW (CDR) se realizan copias de seguridad con el formato de CorelDRAW.
Puede cancelar la creación de un archivo de copia de seguridad automática presionando Esc mientras el proceso de almacenamiento de un archivo está en curso.
Para recuperar un archivo de copia de seguridad Volver Al Principio
1.
Reinicie CorelDRAW.
2.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo de recuperación de archivos que aparece.
El cuadro de diálogo de recuperación de archivos aparece al ejecutar el programa tras un error de sistema.
3.
Guarde y cambie el nombre del archivo en la carpeta especificada.
Los archivos recuperados se llaman GraphicsX.cdr, donde X es el número con los correspondientes incrementos.
Si hace clic en Cancelar, CorelDRAW ignora el archivo de copia de seguridad y lo elimina al salir de la aplicación.
Comentarios
