CorelDRAW le permite cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto artístico y de párrafo. Por ejemplo, puede aplicar versalitas a las siglas para que se mezclen visualmente con el texto. Si aplica el uso de mayúsculas predeterminado, el texto destacará demasiado y esto afectará a su legibilidad. En el siguiente ejemplo, el acrónimo “AM” aparece de las dos formas: en mayúsculas (predeterminado) y en versalitas.
Uso de mayúsculas predeterminado
Versalitas
La clase comienza a las 9:00 AM en el aula 132.
La clase comienza a las 9:00 am en el aula 132.
Puede controlar el uso de mayúsculas y minúsculas de las palabras, frases o párrafos del texto seleccionado. Por ejemplo, puede aplicar el tipo título al texto seleccionado para aplicar mayúsculas a la primera letra de cada palabra. Esta es una técnica de formato útil para los encabezados, como los títulos de libros o capítulos.
Puede cambiar texto automáticamente a minúsculas o mayúsculas sin tener que borrar ni volver a escribir las letras. Por ejemplo, si presiona la tecla Bloq Mayús y añade texto en mayúsculas accidentalmente, podrá cambiarlo a minúsculas sin tener que volver a escribirlo.
| Para cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto |
1. |
Con la herramienta Texto
Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana |
2. |
En la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Carácter
3. |
En el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades de objeto, seleccione
una de las siguientes opciones del cuadro de lista Mayúsculas:
Ninguna: desactiva todas las funciones de la lista.
Todo mayúsculas: sustituye los caracteres en minúscula por mayúsculas.
Mayúsculas tipo título: aplica la versión OpenType de la función si la fuente lo
admite.
Versalita (auto): aplica la versión OpenType de la función si la fuente lo admite.
Todo en versalitas: sustituye caracteres por una versión a menor escala de los
caracteres en mayúscula.
Versalitas a partir de mayúsculas: aplica la versión OpenType de la función si la
fuente lo admite.
Versalita (sintetizado): aplica una versión sintetizada de Versalitas, que parece
la misma que en las versiones anteriores de CorelDRAW.
Si elige una fuente que no sea OpenType y que admita estilos de mayúsculas,
CorelDRAW proporciona una versión sintetizada de los estilos Versalitas y Todo
en versalitas.
También puede cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto seleccionando
un carácter o un bloque de texto, haciendo clic en Texto |
